jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
10.03.2019 13:12
Судя по всему прошлый хозяин за тормозами не следил .
Готовься к капремонту передних суппортов , с разборкой на половинки и заменой поршней с пыльниками . Потому , что , когда полезешь менять колодки , откроется вся картина С задними, возможно обойдется отмачиванием и разработкой. Плюс полная замена тормозной жидкости . Закисший колдун - по желанию . Я так езжу. Но у меня зад всё время загружен.
Да , китайские поршни не бери , бери аналог тоетовский.
По рулевой . Меняй тягу в сборе на ,опять же , тоётовский аналог .
Нормально разобрать тягу не получится , а китайские наконечники нынче - отстой.
gelohiglod
gelohiglod
10.03.2019 20:15
| jikaw писал(а): |
Нормально разобрать тягу не получится , а китайские наконечники нынче - отстой. |
оке, спасибо) сам конечно я не смогу пока ничего сделать сам. но буду стремиться)) на неделе попробую заехать к мегавольту
сергей deer
gelohiglod
gelohiglod
13.03.2019 19:56
был у мегавольта на диагностике
двигатель и машина ок, даже мне было приятно, типа ОК, ожидали в худшем состоянии что будет дир 2005 года
вот что нашли
1) замена цепи ГРМ двигателя (типа уже пора если не меняли, пробег 146 тыщ)
2)свечи + высоковольтные провода
3)сальник привода переднего моста (скорее всего просто послежу за маслом, пока в него не полезу)
4) шаровая опора передняя левая замена
5)наконечник рулевой замена
6)передний левый суппорт замена / а их меняют по одному? может сразу тойота посмотреть? но на вскидку не дешевы таотовские) может не то смотрел)) или на разборке посмотреть? или самому попробовать?
7)ремонт выхлопной (убрать катализатор, вставить пламя гаситель, + задняя часть глущителя отсутствует, выхлоп под днище) тут выщло на целый 11 тыщ(( своими словами я понял что судя по диагностике что то мешает выхлопу, и поэтому долой катализатор или то что от него осталось))
совсем забыли про ручной тормоз, и задние тормоза
хотя тормоза же должны работать передние совместно с задними при торможении? тогда они работают и отрезан ручник и нужно просто восстановить тросик
вот такой я внимательный) забыл про ручной тормоз
вот размышляю как сделать: и правильно и экономно))
куда вставить тайоту, какие аналоги есть
если есть идеи пишите) с номерами запчастей от тайты)
Diesel
gelohiglod
gelohiglod
13.03.2019 21:48
| Diesel писал(а): |
| http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:neoriginalnye_zapchasti. Суппорт можно попробовать разработать. |
посмотрел ценник на тайота
все в разы дороже чем грет вол
Toyota47731-35010 Поршень тормозного цилиндра1 шт.2 дн.1 064 руб
их нужно умножить на 4? или сразу набор из 4))
а например Great wall3501100-F00 Суппорт передний левый 2 535 руб
Toyota Цепь грм 3 011
Great wall1006040-E00 Цепь двигателя 341 руб
поставить цепь тайота и забыть? или разницы нет? или нужно менять и натяжители и прочее?
Diesel
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
14.03.2019 07:17
Цепь ГРМ меняют со звёздами и натяжителем. Мнения о качестве Тойоты разные. Решать самому.
Суппорта менять парой, перед установкой под пыльники набить НУЖНОЙ смазки, не чего "дядя Вася" посоветовал, а спецсмазка под пыльник. Курни эту тему в сети и выбери. Задние тормоза, смотреть состояние колдуна.
Готовиться к тому что тормоза будут вялые. Это фишка Оленя. Замена ВУТ на от ТЛК80, мне понравилась. (жене кстати тоже, она у меня катается на Олене иногда). Тема про тормоза тут есть глянь. Не забудь померять сколько гена выдаёт.Удачи.
андрей росляков
андрей росляков
14.03.2019 15:57
| gelohiglod писал(а): |
| замена цепи ГРМ двигателя |
Распред то глянули? (шестерню). Если еще живая, то и двигайся пока, потом до кучи и махнешь.
| venom712 писал(а): |
| Цепь ГРМ меняют со звёздами и натяжителем |
По идее да, но многие, если не большинство ( в т.ч. и я) меняли только цепь, состояние звезд приличное.
| шаровая опора передняя левая |
улыбнуло... как передняя, так и левая.. делятся только верх и низ, ну и про заднии что то не слышал.
| Задние тормоза, смотреть состояние колдуна. |
Выкинул.. ни какой разницы, если не лучше. А вот развод колодок помогает, если барабан взади.
| Мнения о качестве Тойоты разные |
Если тойота не в соседнем гараже сделана, то и мнений быть не может, в разы.. а вот что щас по китаеномеру гонят, легче в лоторею выиграть.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
| )ремонт выхлопной (убрать катализатор, вставить пламя гаситель, + задняя часть глущителя отсутствует, выхлоп под днище) тут выщло на целый 11 тыщ( |
Я б не заморачивался, если КАТ забит, тупо пробить и поставить на место. У меня то же под днище дует, абсолютно не напрягает, наоборот зимой газовый балон подогревает
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
| передний левый суппорт замена |
Че сразу менять советуют же глянуть.. Смазать направляйки, махнуть колодки ( поршня утопятся) ну а потом уж решать..
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
| наконечник рулевой замена |
С тойоты не пойдет.. только сразу два со сгоном.. тыщ 40 назад менял, вроде еще живые.
venom712
venom712
14.03.2019 16:40
| андрей росляков писал(а): |
По идее да, но многие, если не большинство ( в т.ч. и я) меняли только цепь, состояние звезд приличное. |
Хозяин барин.
| Выкинул.. ни какой разницы, если не лучше. А вот развод колодок помогает, если барабан взади. |
Человек купил Оленя, чё ты ему про сундука баешь. У него и на "жопу" возможно тонна иногда пригрузитя.... Колдун он видишь ли выкинул....
| Если тойота не в соседнем гараже сделана, то и мнений быть не может, в разы.. а вот что щас по китаеномеру гонят, легче в лоторею выиграть. |
Каждую железку с наклейкой "Тойота" в ихнюю же лабораторию на экспертизу отправляешь?
| Че сразу менять советуют же глянуть.. Смазать направляйки, махнуть колодки ( поршня утопятся) ну а потом уж решать.. |
Вангую у него колодки (накладки) в суппортах имеют состояние практически новых.... Это к вопросу эфективности тормозов Оленя....
андрей росляков
андрей росляков
14.03.2019 17:16
| тонна иногда пригрузитя.. |
Сам то пробовал? если только от одной дачи к другой..
| Каждую железку с наклейкой "Тойота" в ихнюю же лабораторию на экспертизу отправляешь? |
Ну если не сходя с дивана покупать.. у нас чаще личное общение и серьезный продован дорожит репутацией.. но это у нас..
jikaw
jikaw
14.03.2019 22:42
Ты мой пост перечитай . Я тебе про тяги рулевые уже сказал. Суппорта разрабатывать - только время тратить. Ржа там на зеркале поршней , их и надо менять. Технология простая . Снимаешь суппорт , половинишь , не теряя уплотнители , вставляешь новые цилиндры.
Шестерни , по утверждению twice , в замене не нуждаются до 300 тыс. , цепь
надо менять вместе с гидронатяжителем , если башмак сносился. Но если не шумит и не растянулась , можно подождать .
Тросики стояночные бывают двух типов , в зависимости , где кочерга расположена.
Про шестерню привода маслонасоса на распроедвалу тебе уже многие говорили . И не зря. Проморгаешь - конец движку.
Карданы прошприцуй.
Резинки на суппорт Autofren D4375
Поршень Autofren D025123 , кажется такие ставил , если у тебя суппорт 4=х поршневой.
Тяга рул. CTR CST-24
Ремкомплект ГРМ Autowelt TK-34002 большая прокладка не подходит, с натяжителем придется повозиться , ставится туговато.
Все номера для примера . Аналогов тоётовских много.
сергей deer
venom712
venom712
15.03.2019 13:57
Сам то пробовал? если только от одной дачи к другой.. |
Вез как то 20 мешков цемента, по бездорожью не гарцевал, потихоньку доехал. 110 не гнал.
Ну если не сходя с дивана покупать.. у нас чаще личное общение и серьезный продован дорожит репутацией.. но это у нас.. |
По таким раскладам я должен (что бы покиздеть с манагером, который по любому не знает чё ему с Москвы пришлют) за 60 км махнуть в областной центр.... Нет уж... нахрен...
dmitrii52
