туда диагностические приборы втыкают...
самому делали диагностику пару раз, вот в этот разъем она и подключается, но к COM порту она не имеет ничего общего, просто так выглядит.
Люди добрые! Если кто откопает прогу для ПК по диагностике Тиги 1.8 буду безмерно и безгранично признателен за ссылку или саму прогу. Обязуюсь регулярно проводить эксперименты и выкладывать отчеты. Готов это делать по запросам других. - Оч. интересующийся автолюбитель с заточенными руками и мозгами. Недостаток: дефицит времени.
Спасибо за ссылку! Интересно. НО! Думаю для КПК или телефона - это фуфел! Нужна норм. диагностическая прога для ПС (ноута). Хотя адатер должно-быть подойдет, а вот диг. 1.8 здесь нет.
Еще раз спасибо! Обсосу на досуге.
Обычно на сервисах диагностируют спец прибором launch X431 - вроде так называется и стоит он со всеми программами и переходниками для разных машин и стоит он около 5 килобачей.
Я не думаю, что сервисы не хотели бы сэкономить и достать программку для ноута и не платить кучу бачей, я думаю, что такой програмки просто нет.
А какие конкретные показатели тебя интересуют? В том же джеки-чане - их достаточно много
В действительности этот прибор достаточно универсален и обладает массой дополнительных возможностей (бегло прочитав спецификацию что он может). Производитель данного прибора обеспечивает текущую поддержку очень большого количества автомобилей и протоколов. Соответственно он и стоит.
В инете есть куча диагностических программ для протокола OBDII, но в действительности протокол Tiggo не соответствует спецификации ISO , и большое количество функций этих программ минимум не будет работать, а некоторые из них можно будет применять с большой осторожностью - если они перешьют содержимое энергонезависимой памяти процессорного блока, то боюсь наши сервисные центры лечить будут это только заменой последнего.
Но вот такие функции как считывание кодов ошибок, текущего состояния двигателя (температура, время впрыска, показания датчика CO2, положения дроссельной заслонки и т.п.) без проблем можно будет снять и посмотреть.
Все сказанное мною является IMHO, использовать на свой страх и риск!
Это и в джеки-чане есть
А по поводу программ и ноута - похоже был не совсем прав.
Вот ссылка - как товарищ законнектил Хонду, в отчете есть и ссылка на программу OBDTool - дерзайте
stasgl порадуй тем что есть.
Будем юзать нежно.
Авось Епром не запорем.
К сожалению времени катострофически не хватает, так что еще до этого руки не дошли. Но в планах на ближайшее время как раз пощупать ноутом OBDII.
По ссылке что дал Лекзандер там все доходчиво написано, так что кто дружит с паяльником могут собрать сами или заказать что-бы кто-то сделал. Единственно относительно адаптера OBDII из наборов мастер-кит - в инете пишут что работает неустойчиво. В инете есть даже более простые схемы, но пишут что по качеству работы значительно лучше.
По поводу OBDTool первое найденное на гугле:
Цитата:
Значит, Hover--.
Что касается Tiggo, то везде встречаю ее в списках Not OBDII Compatible.
Taxsoft пишут поддерживает chery tiggo, с каким именно движком не знаю, но возможно у нас блок управления одинаковый. Но эта софтина только спидометр крутит.
У кого уже есть OBDII адаптер, я ранее уже скидывал ссылки на сайты где можно взять софт. Вот еще одна ссылка:
http://www.minsk555.narod.ru/software.htm
