Гена поменян.. правда с первого раза не удалоь -подключил - завожу - не горит лампа.. Разумеется и зарядки нет.. Странно - померял на конце возбуждения - есть 12! Закоротил на землю - лампа горит т.е цела, Короче зачистил силовую клемму - все поехало... _________________ Подпись
Ну вот что за??????
Недолго музыка играла... Опять вылетела штанга.... (у меня эта напасть была уже - заборолся тогда полной заменой всехГК), Тут поменял тока 2 стучащих (недели 2 назад) и вот снова.. Ну еще пара новых у меня то осалась - дотянусь до гаража- скину крышку посмотрю.. На вылетевшей штанге поменяю ГК.... Но вот думаю - может изваять из пружинной проволоки какие нить зажимы/захваты? Одеть на штангу (там как раз проточка на концах есть) и чтоп за коромысло держалась????? ЗАДОЛБАЛА!!! _________________ Подпись
...штанга крутится вокруг своей оси, как ее привяжешь?.А пружины клапанов не могут треснуть или просесть? Может коромысло тормозит на оси. Гидрик если разобрать, можно посадочное место под шариком нулевкой пройти. Обычно достаточно разобрать-собрать и какая-то невидимая грязь смоется...
Какая связь??? Но колодцы то отл... Во первых выходит из них ГК отл.. и вставляется без зазора... Сегодня сделал.. теперь вылетела 8я штанга... Махнул на ней ГК.. выехал.. через полдня застучал еще какой то... Итого.. сейчас поменяны 3 ГК - на 3,5,и 8 клапане.. 2 новых у меня еще есть. закажу еще 3и - и махну оставшиеся :-)
Кто кого переупрямит...
ЗЫ. Это Большой Олень видать ревнует к Маленькому Ослику!!! () _________________ Подпись
Макс,а направляющие втулки клапанов менял когда нибудь, можешь рассказать как это делается?.
Стопорные кольца там есть? И если есть старые можно повторно использовать?
Добавлено спустя 4 минуты:
Знакомые сервисмены сказали что клапана притрут и маслосъёмные поменяют,а про замену втулок чето без энтузиазма восприняли).
Походу сам буду делать
Менял все 8 (точнее 7 - одна прослабленная пришла :-((0
проблем нет.. Меняютс\я как и всегда.. голову греем - втулки охлаждаем.. греем кипятком - охлаждаем углекислотным огнетушителем :=)) _________________ Подпись
