Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 113
Ссылка на сообщение 19.02.2019 17:56
Alabama писал(а):
Но ведь 0,4 то снято уже было,ездил же без проблем,детонации не было
У нас Ховерах народ ставил двуслойные металлические прокладки в 0.4мм (плюс шлифовка 0.1), это вместо штатных 1.4мм. Т.е. минус 1.1, это плюс к СЖ порядка единицы
У некоторых сильно звенело на 95-м, некоторые молчали.
Для ГБО это вообще отлично (у него 103), но на бензине ниже 98 лучше не ездить
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 19.02.2019 18:00
Почистил,вот так сейчас выглядит
Ссылка на сообщение 19.02.2019 19:47
Да уж Izvini
Т,е, соединяется с самим каналом?
А на блоке что в этом месте?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.02.2019 19:56
Как раз под кольцом прокладки,там и температура высокая,поэтому поксиполом хня полная.но до канала охлаждения не доходит.есть прокладка аджуса,она имеет усиленное,более широкое кольцо в этом месте,там где-то 3 мм не выеденно- цело
Добавлено спустя 33 секунды:
А на блоке все в порядке
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Так шальная мысль,фрезеровать пока эта раковина не убирается,а потом прокладку аджуса толщиной 1,35 и усилением в этом месте и плюс металлическую прокладку.
Ну так поэкспериментировать)
Ссылка на сообщение 19.02.2019 20:21
Я лично не вижу ничего плохого в двух прокладках, если они не паленые
Полно штатных многослойных прокладок
ПС
Или на газ перейти Smile
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.02.2019 21:37
Вспомните кто застал как дефорсировали жиговские движки-две прокладки и люминивая между ними Izvini
Зато на 76м бензе можно было ездить Yahoo
Да и на уазку мы в армейке по две ставили... Yes
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 19.02.2019 22:51
kashcei писал(а):
на 76м бензе можно
Ездил... Расход-12 ...Залил 95 -7 стал...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Alabama
На фото не трещина? Плохо видно.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 19.02.2019 23:15
Была примерно такая беда, заварил и фрезирнул.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 20.02.2019 10:10
Наварить аргоном и фрезернуть никто не предлагал еще?
Ссылка на сообщение 20.02.2019 10:19
Да, хорошая мысль подварить, если все равно потом фрезеровать Horosho
Только профессионал нужен, уж больно большой теплосъем, главное в запарке не испортить ...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Кстати, накупил когда-то мериканской быстрой стали, так к люмени она отлично прилипает и температуру держит Horosho
По крайней мере снаружи ГБЦ.
Я ей и корпус термостата усилил, пока держится.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Hi-Gear Супершпатлевка, упрочненная сталью «быстрая сталь» "HI-GEAR QUIKSTEEL PLUS" ,57г
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 20.02.2019 11:00
Правильнее именно так и сделать нужно,но опять же температура сварки в этом месте будет высокая,в бараний рог не изогнет ее? Предварительный нагрев самой головки нужен
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Я тоже купил,потом читаю температура этой холодной сварки 150 градусов,а раковина в тяжело нагруженном месте по части температуры находится.
Фактически это камера сгорания,а там более 1000 градусов говорят
Ссылка на сообщение 20.02.2019 11:11
У моей, вроде, аж 350 градусов.
Alabama писал(а):
Фактически это камера сгорания, а там более 1000 градусов говорят
да ладно Smile
люмень сам при 750град уже плавится
а тут вообще рядом с каналом ОЖ, а не камерой сгорания, если я правильно понял...
Главное - навредить ничему не может, если что.
Только я бы тогда еще чуток углубил эту раковинку, по аналогии с установкой зубных пломб Smile
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 20.02.2019 11:43
Аргонщику закинул посмотрит ,напишу чего он скажет
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 20.02.2019 11:50
В камере сгорания еще выше температура, но алюминий не плавится. XeXe Ты такое делал? А я делал, потому и написал. И езжу на заклееной башке уже года полтора.
Ссылка на сообщение 20.02.2019 12:16
oo24aa писал(а):
ну вот и я второй раз за год попал на замену ... в 1 раз классика -4ый, а сейчас что странно - 2 и 3 цилиндр, в обои поступает антифриз, в 3 сильнее, пока еще не вскрывал Sad и опять же странно что тосол уходит быстро, а бульков нет ... система не под давлением, под крышку радиатора подложено колечко
99% дело в паленой прокладке, нормальную еще труднее купить, чем ремень ГРМ
