ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ в ТИГГО.
На страницу 1 Пред.
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 17.02.2019 17:17
Всем спасибо за советы Nalivai
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 26.08.2021 19:38
Всем привет. Установил на ФЛ-ку предпусковой нагреватель Бинар-5s. Монтаж делал сам,т.к. сложного в этом деле ничего нет и были свои хотелки - 1. чтобы шланги были как можно короче и 2. чтобы выхлоп подогревал масло двигателя. В коробке полный монтажный комплект,докупал только два уголка,для допиливания заводского кронштейна. С первого запуска все заработало(насос успел бензин прокачать). Немного фоток по внедрению девайса:
Сам котел разместил здесь, максимально ниже и левее входного шланга печки,точки крепления использовал штатные шпильки,третья расположена горизонтально(за корпусом котла не видно)
для крепления помпы использовал один из купленных уголков
общий вид расположения помпы и котла,они обязательно должны быть ниже расширительного бачка.
систему наполнил таким образом- сначала залил в радиатор,а потом остальное через воронку получилось быстро и без пробок. Залил около 6,5л красной AGA Z40
Все подключено-соединено
Гофра выхлопа примерно в 2см от поддона
Закрепил гофру выхлопа вот так
Гофра ничего нигде не касается
Топливозаборник так установил
Единственное место куда его можно приткнуть
Топливный шланг и питание топливного насоса протянул по левой стороне
Топливный насос закрепил перед баком ближе к правой стороне
Вот так получилось
Слева от рулевой колонки закрепил кронштейн крепления пульта
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
Ссылка на сообщение 18.11.2021 22:00
Здравствуйте, вот как на фото Senin установил LF 1.5кв.
Вопрос: такая вырезка будет достаточно прогревать двигатель с антифризом?
Печка от такого аппендицита не станет дуть холоднее или слабее в рабочее время?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 19.11.2021 10:38
Было бы лучше у него самого спросить. И хоть, вроде как, "Элвис покинул здание", может быть, заглядывает иногда. Неработающий подогреватель, естественно, будет создавать некоторую помеху для потока ОЖ. Насколько это критично, не могу сказать. Да и на таком варианте установки свет клином не сошёлся. Есть вполне работоспособное и проверенное решение. Автор Саня ЯНАО. Страница 15 и далее.
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 20.06.2024 21:18
Привет.Подскажите куда врезать лунфэй [/url]
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 21.06.2024 22:12
В шланг печки, фото такого варианта на этой же странице, чуть выше.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 22.06.2024 16:41
Тигровод
В обратку с печки?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 23.06.2024 15:20
Можно в подачу, можно в обратку. В обоих случаях подогреватель получается включенным в малый круг. Если в обратку, то по ходу потока, если в подачу, то против него. Если поставить в подачу по ходу потока, или в обратку- против, то, в первую очередь, будет греться радиатор печки и, соответственно, двигателю достанется меньше тепла. В любом случае, не стоит ждать, что подогреватель доведёт движок до рабочей температуры, у него другая задача- вывести мотор из зоны отрицательных температур, тем самым обеспечить уверенный запуск и сделать его менее "травматичным". Понятное дело, результат его работы будет зависеть от температуры наружного воздуха.
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 23.06.2024 18:58
Тигровод
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 23.06.2024 20:18
Всегда пожалуйста! Friend
На страницу 1 Пред.
