штатная магнитола аналог магнитолы весты.
то есть на базе WinCE
программа для распаковки вестовской прошивки без проблем распаковывает прошивку от тигги
в прошивке присутсвует штатная навигационная система, есть настрйоки GPS, но отображение отключено и на экране ГУ нет кнопки навигации.
можно попробовать включить её или заменить на навител, ну или хотябы перерисовать внешний вид магнитолы и перевести на русский язык.
а при большом желании можно и намутить все фичи ГУ от прошивок вазов, тоесть разные типы меню, дополнительные программы, навигацию.
бортовой компьютер и т.п. ништяки.
было бы здорово если кто-то создал отдельную тему, я бы туда выкладывал что интересного накопаю по поводу штатного ГУ
Хотелось бы узнать если какие либо подвижки на этом фронте. Из личного под вин се удалось запустить навител, но из за отсутствия модуля навигации полезность 0, а usb модуль не удалось подключить (
https://www.drive2.ru/l/6070757/
А в чем суть? Что там на последнем фото
Наверно это диод вырванный из старого приемника
Ну и пока я жду камеру и ищу плафон хочу задать вопрос. Сразу оговорюсь на форуме не нашел. При использовании "свободные руки" меня плохо слышат на том конце телефона. Может ест наработки как улучшить связь?
У меня на прошлом авто (Донг Фенг) тоже с микрофоном была такая засада. Носил головное устройство (ГУ) в мастерские для замены микрофона. Ни кто не взялся. Заменил ГУ с АлиЭкспресс.
энцеФАЛОграф
погорячись вы с кнопками, надо было найти услуги лазерной резки и гравирнуть красиво, мне тюнинговые агенство время от времени кнопки носят на перегравировку
Вот я и доделал блок управления подогревом сидений. Сегодня, не смотря на жару, для проверки работоспособности, грел себе попу и то, что мужчинам греть нельзя. Но на что только не пойдешь ради великих открытий. Эксперимент увенчался успехом. Транзисторы грелись до 55-60*С в мощном режиме и до 40-45*С - в слабом. Что вполне приемлемо. произошел один казус. Через минуты 3 тр-ры вдруг начали остывать, хотя напряжение осталось. Ну думал все, погорели. Но и сидения начали остывать. Отсюда сделал вывод, что в сидениях стоит терморегулятор. Зимой его работу не замечал. Для того чтобы все работало, надо штатные переключатели держать в положении Hi.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
энцеФАЛОграф
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, где купить такие кнопки?
В принципе могу предложить любую стадию изготовления: от прошитого проца, до полностью собранного блока. Проблемы в самом простом: большой разъем, но думаю можно поискать на али или ебее, в силовых проводах( с ними совсем напряг) и с радиаторами путаны мурманска их просто нет. Если кто-то связан с электроникой, могу выложить печатку и номиналы для самостоятельного изготовления.[/url]
Сейчас с этим точно будет напряг. Хотел на прошлых выходных заказать провода на алике, так там всё глухо. Тоже самое и с радиатором. Хрен знает когда теперь появятся.
