tramps
Чинамобил.рф
Набери и смотри свою модель
Ты бы заехал за 300р куда нибудь еще
А то написали тебе...
Для развала надо гайку, втулку и болт. На каждую точку. На продольных рычагах одни, на поперечный другие. Одна втулка стоит около 600р а надо 2, болт 200 один, а надо 2, сайлент на задний рычаг около 500р, а надо 2, гайка одна около 200, а надо 2, сайлент на передний рычаг задний 350-400 один, передний один около 200-их тоже по 2., рычаги задние если с плавающий сайлентом которые, то не меньше 3000р за штуку. . Плюс болт, гайка и втулка на каждый рычаг, а надо 2, то 450*2=900 только на крепёж. В итоге они тебе написали замены сам посчитай на сколько. Работа считай 2-3 тыс минимум на передние, не меньше на задние, плюс задние перепрессовка сайлентов ещё по 1.5, плюс развал двух осей 1400р. Кстати, предние сайленты передних рычагов обычно целые.
Тяги стабилизатора в теме про заднюю подвеску описаны. Берёшь например ctr. И задние у меня 70тыс пробега не меняные стоят.
tramps
Чё то много Вам сразу накрутили, видно заработать хотят. Езжайте в Мичуринск к нашему форумчанину "liginvalerii", у него сервис, посмотрит и реально всё скажет и закажет без обмана, и всё сделает и думать не надо.
tramps
Подскажите какой диаметр и длинна болта заднего сайлентблока переднего рычага. На сервисе признались, что родной потеряли , поставили от приоры меньшего диаметра
Какие сайлентблоки (задние) подходят в передние рычаги (кованные) на Тигго ФЛ, внутренний размер под сайлентблок 60мм, два раза заказывал сайлентблоки, приходят с диаметром 61 мм.
У меня мало данный сайлентблок простоял 6 000 км, менял по причине замены обоих сайлентблоков, которые приобритались в Китае. Когда меняли этот сайлентблок (Febest CYAB004), его состояние было как будто вчера только поставили.
А так тебе решать
Я заказывал в Казани, вообще про размеры не знал ничего, встали нормально. Рычаги кованые.
