Вопросы по электрике Ховера ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
SAGE
Авто: Great Wall Hover люкс
SAGE
Ссылка на сообщение 20.02.2008 20:35
А где находтся предохронитель на прикуривотель?
При всем уважении.... Почитайте тему сначала, найдете ответ на свой вопрос George01
Юрич
Авто: Great Wall Hover H2
Юрич
Ссылка на сообщение 12.03.2008 16:01
Тут ещё дополнения по свечам, идентификаций Denso http://www.globaldenso.com/PLUG/spec/index.html
Взаимозаменяемые аналоги других производителей свечей, относительно Denso http://www.globaldenso.com/PLUG/cross_reference/index.html
p.s. На Ховер, Denso K16PR-U11(горячие), K20PR-U11(холодные).
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 31.03.2008 15:21
СТАРТЕР JS628
Made by PARTS-MALL CORP. (Korea)
для двигателей 4G63, 4G64. Подходит для Hyundai,Mitsubishi Colt,Eclipse,Galant,Lancer 1,8-2,4i 89-95гг.;Pajero 2,0-2,6 88-95гг.;L200,300,400 2,0-2,4 81-97гг.
Roma_11
Roma_11
Ссылка на сообщение 01.04.2008 14:33
Джентльмены!
прошу помощи:
Дано: два блока предохранителей, не работают лампочки боковых дверей при открывании (всех). На скорость не влияет, но всеже.
Необходимо: ткнуть пальцем в который надо поменять
Дополнительное условие: Не отправляйте в поиск я там уже был и доки ПДФ ные смотрел - ниче не понял.....
ЗЫ:
За дополнительные разъяснения в виде описания назначения каждого, думаю будут благодарны не я один.....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.04.2008 15:24
Roma_11 писал(а):
Джентльмены!
прошу помощи:
ЗЫ:
Начните с этой кнопки... она включает или отключает подсветку дверей... понажимайте на неё... Very Happy
Friend
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.04.2008 16:44
Vik
дело говорит.
ЗЫ: Инструкция рулит ИМХО Very Happy
Roma_11
Roma_11
Ссылка на сообщение 01.04.2008 20:36
Большое спасибо откликнувшимся, отдельное Vik-у не поленился таки фотку делать и стрелочку рисовать. Nalivai
Чудо свершилось - подсветка заработала! Ведь я все кнопочки изучал для чего нужны ранее, видимо при закрытых дверях.... Crazy
И внимания не обратил бы на "неисправность" еслиб не бдительность жены, хорошо что в сервис не поехали - моглибы ведь и на деньги попасть XeXe
Опыт устарнения неисправности преобретен однако Smile
D.M.
Авто: Great Wall Hover,дизель, 2008,Е3
D.M.
Ссылка на сообщение 09.04.2008 17:35
Сегодня утром обратил внимание что не светится индикатор стояночного тормоза при его включении. После работы заехал вгараж и посветил в щель фонариком под рычагом.Так и есть-выдернулась клемма с конечника,но что поразило,рядом лежал перерезанный жгут проводов с торчащими во все стороны проволочками.Оказывается он так <удачно> проложен,что сектор ручника режет его на раз-два. И это при трёхнедельной эксплуатации. Похоже это рука наших гжельских товарищей.На эксплуатации это пока никак не отразилось.Возможно это провода подогрева сидений или чейнджера,которым я не пользуюсь.В выходные разберусь.Просто хочу предупредить что такое имеет место быть.
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 09.04.2008 20:27
Люди помогите. Кто знает что означает считанный прибором код неисправности 001 на дизельном двигателе? Ждет вся Беларусь!!!!
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 16.05.2008 18:56
При попадании в яму или на кочку выбевает предоханитель ECU. Что нужно проверить? Bravo Pomogite
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 16.05.2008 22:45
Сегодня случилась такая хрень! На Московской трассе попал в ямку .Машина заглохла. Послене не продолжительной возни выяснилось сгорел предохронитель. И так, пока до дачи доехал четыре раза. (Предохронитель - ECU) Может есть у кого какая нибудь версия причины .....
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 16.05.2008 23:21
Коротит... Проверять надо все, колодки блоков, цепи датчиков. Особенно там где могло протереть изоляцию. Проверить крепление контроллера к кузову, его разъем. На этом же предохранителе сидит и климат (если сгорает тот про который я подумал)
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 17.05.2008 00:06
Вот он
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 17.05.2008 02:36
Подскажите , в каком месте ЭБУ находиться.
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 17.05.2008 09:53
SAGE писал(а):
Подскажите . Где находитьсяблок ЭБУ.
Левое крыло. С большой колодкой. Аккумулятор отключи... до снятия разъема.
