(whister)
(whister)
29.10.2018 00:13
на амулете делается только схождение ) больше ничего. снизу идет рычаг и подрамник.....
есть еще стабилизатор, но дело не в нем )
Vasian
(whister)
(whister)
29.10.2018 14:28
любопытно чем и как? ) но тут дело не в развале )
roman_os
(whister)
(whister)
29.10.2018 16:22
так вот их там и нет по умолчанию. огромного люфта как бы не замечал. в описании по ремонту такого нет. там описывается как снять и как поставить. делал один раз сход-развал. и то так на всякий. и с развалом проблем не было еще. но спорить не буду..... все может быть ))))
kireev_p
roman_os
roman_os
30.10.2018 11:42
| kireev_p писал(а): |
А еще шаровая опора относительно рычага тоже имеет небольшое перемещение.
Так что есть чем поиграться. |
все верно, на рычаге отверстия под шаровую в виде эллипса
Pers77
(whister)
(whister)
04.12.2018 12:42
Спасибо )
Я как то заезжал проверить, смотрели, но все в норме.
Единственное после замены ст. подшипника, надо все ставить на свои места и регулировки не требуется.
Pers77
Pers77
Авто: Chery Amulet 15
04.12.2018 19:22
| roman_os писал(а): |
| (whister) писал(а): |
| любопытно чем и как? ) но тут дело не в развале ) |
еще как регулируется, ослабь болты что крепят стойку к кулаку и увидишь какой огромный люфт, другое дело что не все мастера за это берутся так как сложно это, нужны хотя бы болты эксцентриковые... |
Распорка между стойкой и колесом решает этот вопрос. Так же и на Гольфах иПассатах
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Спасибо )
Единственное после замены ст. подшипника, надо все ставить на свои места и регулировки не требуется. |
Лучше проверить после любых работ связанных со снятием деталей ходовой
Юрий Анатольевич
VIL
VIL
05.06.2024 17:04
| Юрий Анатольевич писал(а): |
| подскажите пожалуйста на что обратить внимание |
Сход развал делали по нашим данным? Грубо проверить правильность развала можно приложив к диску колеса строительный уровень.
Пружины и амортизаторы в норме? У многих ломалась передняя пружина.
Суппорт правый не клинит? (посмотри зеркальный след от колодок на тормозном диске, сравни с левым диском).
Ну и до кучи внимательно осмотри заднюю подвеску, нет ли смещения в сторону. Хорошо бы проехать прямо по влажной земле и посмотреть на следы покрышек.
Юрий Анатольевич
VIL
TurboTesla
Авто: BYD F3
TurboTesla
Авто: BYD F3
21.06.2026 01:02
говорят задние колеса становятся елочкой(низ шире чем верх) потому что балку разгибает вовнутрь, правда что ли такая сыромятина?
