Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
shark4
Авто: Chery Tiggo Т11
shark4
Ссылка на сообщение 21.10.2018 21:39
ГАРИ писал(а):
shark4 писал(а):
Каковы могут быть последствия если так ездить?
Тысяч через 8-10 выкинул обе лямды(а может просто так совпало), эпизодически выскакивала ошибка датчика фазы(купил два датчика, оказалось зря). Поэтому если есть сомнения - лучше проверить. Для этого достаточно снять клапанную крышку, выкрутить свечи и найти 4 электрода для контроля положения поршней))) а далее по ситуации.
Еще вспомнил, я описывал эту ситуацию несколько лет назад, можете поискать - очень плохо заводилась на холодную, спасал только хороший аккум, перерыл всю машину - в итоге проблема оказалась в блоке предохранителей, который находится возле левой ноги водителя. Ослабла гайка( под ключ на 10) которой прижимается наконечник плюсового провода к шине блока предов, провод "приходит" из моторного отсека, плюс с него через блок предов подается на замок зажигание и на мозги. Это соединение можно прощупать и подтянуть снизу блока предов ничего не снимая. Тиговские мозги очень чувствительны к напряжению питания и проблемма может быть именно в этом.
Спасибо за совет!потом поищу этот провод,буду надеяться что причина в нем.ещё я заметил при включении зажигания когда насос прокачал топливо,начинает шуметь дросельная заслонка несколько раз как будто пытается настроится,раньше просто не замечал такой долгой настройки,чуть жужукнет и все.
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
sergoi
Ссылка на сообщение 22.10.2018 10:02
SERGEYM353OM писал(а):
sergoi писал(а):
Стали долго падать обороты (3-4 секунды до 900 об.), не подскажете из за чего?
В каком режиме, это проявляется?
Подьезжаю к перекрестку, отпускаю педаль газа, а двигатель орет, затем секунды через 4 обороты падают до 900.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 22.10.2018 11:36
Смотри концевики педали сцепления (в первую очередь) и тормоза. Может просто фишка концевика выпасть - там дурацкое крепление. Может концевик до педали не доставать. Либо вообще умереть.
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
Izhma
Ссылка на сообщение 13.11.2018 19:18
Приветствую Тигговоды.
Появилась болезнь, периодически проявляется 2-3 раза в месяц, появляется при нажатии любой кнопки потребителя, начинает дергаться, как-бы глохнет, а бывает и заглохнет.
Проверял на заведенном авто (после появления симптомов):
- глушу машину и снова завожу
- машина работает нормально
— включаю противотуманки (перед) начинает дергаться, бывает и заглохнет.
— включаю обогрев заднего стекла, то-же самое, бывает и глохнет.
— включаю печку на 4-ю скорость те-же симтомы.
Но заметил такой момент (бывает через раз):
— двигатель на холостом работает, 750 об\мин, включаю противотуманки передние, начинает глохнуть, дергается, но работет, так секунд 5, а потом вдруг обороты возрастают до 1000, и после этого нормально работает на таких оборотах.
При этом, хоть какую кнопку нажимай, не глохнет, симптомы не проявляются.
Но так происходит не всегда, через раз.
Где копать, не знаю пока.
А ошибку кажет Р0352, по катушке зажигания.
Может у кого такое было похожее?
Где копать посоветуете?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.11.2018 21:09
Генератор продиагностировать и заряд акб.
Мозги сами поднимают обороты, осоюенно, если включены потребители.. Очень хорошо заметно на вкл кондиционере.
Izhma
Izhma
Ссылка на сообщение 13.11.2018 22:09
Аккумулятор проверял уже.
— на не заведенном авто, аккумулятор-13,4, на гене столько-же
— на заведенном и х/х, аккумулятор-14,11, на гене 14,14.
А как и где там гену продиагностировать, не сталкивался с ними еще.
Что из приборов нужно?
MAMED96
Авто: Chery Tiggo 2.4
MAMED96
Ссылка на сообщение 14.11.2018 18:03
Масса?
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 22.12.2018 09:15
Доброго времени суток!
Летом купил tiggo с движком 1.8, 2009г.в. И начинаю уже жалеть...(((
Все началось еще осенью:
Один раз случайно залил в бак 5л воды (перепутали канистры).
Доехал до первого светофора-она заглохла. После двух-трёх попыток завести,понял причину.Оттащил ее в теплый гараж,снял бак,все слил,просущил, поменял бензиновый фильтр,сеточку на бензанасосе, все патрубки продуты и т.д. Залил сведий бензин. Завелась без проблем,неделю ездил тоже без проблем. Пока не начались морозы...ночью минус,днём плюс. Однажды утром завелась,поработала три минуты и заглохла! Далее заводится и через 5 секунд глохнет,не зависимо на газ давишь или нет, а иногда даже не схватывает,или схватывает но не заводится. Думал где-то осталась вода. Пока меня тощили до теплого гаража-она завелась и опять все нормально!!опять ездию пару недель и никаких проблем. Потом одним ранним утром- такая же байда. Заводится,5 сек работает ровно,потом попердит и глохнет. Если давишь на газ то набирает обороты ровно но потом через пару секунд глохнет! Долго ковырялся, читал интернет,звонил мастерам и поставил диагноз- забит катализатор! Оттащили на станцию, диагност померяв давления бензина в системе сказал- однозначно катализатор. Естественно в теплый бокс ее поставили, сняли катализаторы и она без проблем завелась.Прошили. Успешно ездил еще неделю. Ночью до -15 и опять такая же мутотень!!!Давление бензина есть, свечи менял, датчик дмрв поменчл,бронепровода поменял,форсунки промыл. ДТОЖ проверял- по сопротевлению соответствует реальной температуре!пробовал заводить без него! Воообщеее ничего не меняется!!! Заводится и глохнет!
Что еще может быть?! Может релюшка какая-нибудь?! Масло не жрет,антифриз не уходит!
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.12.2018 09:25
Сначвла залил воды, потом сомнительный сервис. В итоге машина плохая. А не пробовали спирт в бак влить ? Теперь у вас прошита, концы с концами тяжело свести. Меняйте фильтр топливный еще раз. Скорее всего он остатки воды собирает.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 22.12.2018 09:48
Такая фигня недавно была у друга на НИССАНЕ, каким то мистическим образом оказался полный глушитель воды. В теплом боксе отогрели, воду слили и завелась родимая.
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 22.12.2018 10:14
Так и знал что сейчас будет критики про воду!После того как залил воду проехал 2000-2500км. Она давно бы уже вся вышла. И тем более говорю же что все продувал. И сейсас бензин есть,давление держит. Сейчас когда заводится то выхлоп идет нормальный, проходимость в выхлопной системе хорошая.
Свечи выкручиваю-они мокрые! И когда она начинает глохнуть то хлопки не большие, как буд-то бензином заливает или искры нет. Но свечи менял,брогепровода менял. Катушку зажигания снимал и заносил домой погреться)))
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 22.12.2018 10:32
Выгони из системы воду и будет Щастье!
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 22.12.2018 11:14
Из какой системы?Говорю же тпливной системе однозначно нет воды.а в выхлопной...ну уверен что причина в этом.т.к. выхлоп хороший, да и когда катализаторы удаляли- выхлопную разбирали...
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 22.12.2018 13:50
однозначно менять машину, продавать и покупать мерседес.. там классный сервис, сразу поменяют двигатель включая систему питания и систему выпуска, заменят проводку на новую и поменяют мозги на заводские.. и будет счастье.. Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.12.2018 02:08
CMEKAJI
Компрессию измерьте. Возможно, причина проблем о которых вы пишете в некачественном ремонте двигателя после обрыва ремня ГРМ.
Пробег-то какой?
