Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
02.10.2018 18:51
SBKRM
Извечная проблема движков 1,8 маракуют с ДТОЖ, но не в нем дело. Дроссель привязан? Только не говорите, что не знаете что это такое.
sergoi
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
18.10.2018 19:56
Всем привет. Стали долго падать обороты (3-4 секунды до 900 об.), не подскажете из за чего?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
18.10.2018 21:02
| sergoi писал(а): |
| не подскажете из за чего? |
Да это пока нормально. Не обращай внимание.
SERGEYM353OM
shark4
Авто: Chery Tiggo Т11
Тартарен
shark4
shark4
21.10.2018 07:09
| Тартарен писал(а): |
| shark4 писал(а): |
| ,как будто аккум сел |
Проверь массу, может окислилась где. |
После работы проверю и на всякий случай сниму рампу с форсунками,проверю.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
21.10.2018 10:08
| shark4 писал(а): |
| обрыв ГРМ,гагар на свечах светло коричневый.куда хоть копать |
Проверить еще раз метки ГРМ. Было дело - ошиблись на один зуб или два(уже и не помню) , тоже плохо заводилась. Ну и контакты массы тоже посмотреть везде.
SBKRM
Авто: Chery Tiggo 1.8
SBKRM
21.10.2018 17:48
| Serikpai писал(а): |
SBKRM
Извечная проблема движков 1,8 маракуют с ДТОЖ, но не в нем дело. Дроссель привязан? Только не говорите, что не знаете что это такое. |
Что такое дроссель знаю, даже снимал трубку идущую от воздушного фильтра и промывал заслонку ( было немного нагара, совсем чуть-чуть). Свечи выкручивал смотрел (вроде нормальные) но не заводится с первого раза никак.
RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
21.10.2018 18:35
| SBKRM писал(а): |
Что такое дроссель знаю, но не заводится с первого раза никак. |
а про датчик коленвала знаеш?
shark4
ГАРИ
ГАРИ
21.10.2018 19:58
| shark4 писал(а): |
| .а если метки не совпадают она постоянно будет плохо заводится? |
На ходолную да, на горячую лотерея.Еще при несовпадении меток - не совсем ровная работа на ХХ и заметное падение мощности, но тут зависит на сколько зубьев ошиблись.
shark4
shark4
21.10.2018 20:33
| ГАРИ писал(а): |
| shark4 писал(а): |
На ходолную да, на горячую лотерея.Еще при несовпадении меток - не совсем ровная работа на ХХ и заметное падение мощности, но тут зависит на сколько зубьев ошиблись. |
Каковы могут быть последствия если так ездить?
ГАРИ
ГАРИ
21.10.2018 20:56
| shark4 писал(а): |
| Каковы могут быть последствия если так ездить? |
Тысяч через 8-10 выкинул обе лямды(а может просто так совпало), эпизодически выскакивала ошибка датчика фазы(купил два датчика, оказалось зря). Поэтому если есть сомнения - лучше проверить. Для этого достаточно снять клапанную крышку, выкрутить свечи и найти 4 электрода для контроля положения поршней))) а далее по ситуации.
Еще вспомнил, я описывал эту ситуацию несколько лет назад, можете поискать - очень плохо заводилась на холодную, спасал только хороший аккум, перерыл всю машину - в итоге проблема оказалась в блоке предохранителей, который находится возле левой ноги водителя. Ослабла гайка( под ключ на 10) которой прижимается наконечник плюсового провода к шине блока предов, провод "приходит" из моторного отсека, плюс с него через блок предов подается на замок зажигание и на мозги. Это соединение можно прощупать и подтянуть снизу блока предов ничего не снимая. Тиговские мозги очень чувствительны к напряжению питания и проблемма может быть именно в этом.
