Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
16.03.2011 17:51
это точно-НИКОГДА не давай 100% , а то можешь попасть в неприятную ситуацию
у меня одно время тоже дергался,когда только купил-не привык к педали газа(электронная зараза-туповата)
а после на заправке налил 92 с д\т 50 на 50 как оказалась....оба ката сразу сгорели.джек так же моргал.
итог-свечи,фильтр и каты выкинул сразу.свечи сгорели и каты в трубе как гайки болтались(снимал глушак и вытряхивал все)
Сергентий
Сергентий
Авто: Chery Tiggo 1.8
03.08.2018 14:40
Привет народ,у меня Чери Тигго 1.8,проблемма в следущем: при разгоне на 2500 оборотах машина начинает дёргатся
и как будто её держут за жёпу, на маленьких оборотах всё в норме,стоит машину заглушить на 5 сек и снова завести
всё ок на 20,30 км потом всё начинается заново(топливный нассос чист).Подскажите в чём может быть дело?
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
03.08.2018 17:34
Сергентий
В самом топливном насосе!
NOT
NOT
03.08.2018 17:56
Сергентий
Топливный фильтр когда менялся?
Дроссель чистый?
Сергентий
Сергентий
04.08.2018 12:43
Объясни, причём насос если при каждом старте машина 20-30км ездит нормально, причём машину глушу буквально на 5сек потом завожу и она чувствует себя нормально на 20-30км.
Serikpai
Serikpai
04.08.2018 17:57
Сергентий
Ну вот это как раз и похоже на основные симптомы насоса. Если ещё присутствует шум, свист который уже слышно от него. На личном опыте, бывало пока едешь всё хорошо, как на светофоре встал на х.х. работает, а тронутся не можешь, перезапуск решал проблему до следующего светофора. Мерьте давление в рампе, чтоб исключить насос.
zmeishe1984
Авто: Chery Tiggo 4х4
zmeishe1984
28.03.2019 17:27
Подскажите что может быть: при переходе с ХХ оборотов (т.е. при разгоне) машина дёргается 1 раз затем как обычно разгоняется. При торможении двигателям уже на малых оборотах при переключении в ХХ машина также дёргается. Прям невозможно в пробках ехать.. если резко нажать на газ пинок немного нивелируется, а при медленном очень хорошо чувствуется. От передачи это не зависит. Если газ не полностью сбрасывать, то пинков нет
veLEV
Авто: Great Wall Safe
veLEV
28.03.2019 18:22
| zmeishe1984 писал(а): |
| Подскажите что может быть: при переходе с ХХ оборотов (т.е. при разгоне) машина дёргается 1 раз затем как обычно разгоняется. При торможении двигателям уже на малых оборотах при переключении в ХХ машина также дёргается. Прям невозможно в пробках ехать.. если резко нажать на газ пинок немного нивелируется, а при медленном очень хорошо чувствуется. От передачи это не зависит. Если газ не полностью сбрасывать, то пинков нет |
Скорее всего с насосом проблемы.
SERGEYM353OM
zmeishe1984
SERGEYM353OM
вадимка
вадимка
28.03.2019 21:31
Чё с зазором будет,на одних 60 тыш. проехал.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Дроссель помыть,фильтра топливные поменять
NOT
NOT
28.03.2019 21:52
У меня дергалась из-за свечей. Но не один раз.
Может дроссель плохо ходит. Может какой датчик отходит. На месте если воспроизводится, то на электрику не похоже.
вадимка
вадимка
28.03.2019 21:57
Метку шкива надо глянуть. На зуб вперёд поставить.
SERGEYM353OM
