александр-ВОЛГА
сандрван
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
03.08.2018 13:26
Народ помогите, то ли я туплю...Как поменять лампочку габаритного огня Ховер старый 2.4 2008 года. Ближние и дальние меняю без проблем а как эти вытащить не понимаю. Там провод куда то вглубь фары уходит и к нему не подлезть никак.
Abar
Abar
06.08.2018 06:38
Дык я снимал фару, провода куда то внутрь уходят их не достать!
06.08.2018 07:47
Abar писал(а): |
Дык я снимал фару, провода куда то внутрь уходят их не достать! |
После того, как всунул диодные габаритки от Клотоса, стал забывать конструкцию фары
И так:
- открутил фару (три болта)
- аккуратно перевернул, не снимая фишки, и положил на "телевизор"
- открутил пластиковую крышку , выделил два отдельных проводка проводка и ... аккуратно потянул за них (главное, чтоб лампочка в фару не выпала, хотя ... ничего страшного )
- вытащил беленький обгоревший патрон с лампочкой
- заменил
- держа за те же провода засунул обратно, поворачивать ничего не нужно, никаких фиксаторов у габаритного патрона нет
ПС
Если плохо видно, одень очки
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Abar
Abar
06.08.2018 11:17
А за счет чего он держится в фаре?
Abar
Abar
06.08.2018 11:35
Все, понял! Спасибо!
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
01.10.2018 13:01
поменял щас оба сгоревших габарита на сетодиодные с алиэкспресса,но не на кукурузки
-испугался,что они слишком сильно будут светить и менты остановят-сунут нос туда
а светодиодные лампочки запрещены-вроде штраф,
никаких реле не мудрил,контроль мощности ламп нет
может он начался на н3 с новым салоном,а у меня еше старый...аксиомовский...
-4 года назад также поменял на светодиодные нижние противотуманки...и забыл про них
а так до этого мучался с родными лампами и треснувшими стеклами
и переделал крепление их снаружи бампера,упразднив гайки крепления изнутри...
тепрь их менять легко...только не надо
eltv
eltv
01.10.2018 22:59
Согласно КоАП РФ часть 3, статья 12.5, установка в габариты, фары ближнего и дальнего света ламп, которые изменяют режим световой сигнализации и конструктивно не предусмотрены в документации по эксплуатации авто, считается нарушением. Ссылаясь на статью 12.5 КоАП РФ, сотрудники ГИБДД за установку светодиодных ламп в галогенные фары или вместо галогенных габаритов привлекают владельца машины к административной ответственности.
