Деербус
Авто: Great Wall Deer G3
Деербус
Деербус
25.06.2018 11:20
Шайбу я там находил скорей всего остаток втулки, т.к с правой стороны разбирал мазал стоял подшипник и стальная шайба без насечек. Привод 29.7мм а подшипник 30 мм внутрений размер. Да уже принял решение точить т.к. втулка на сурф стоит 1600р и учитывая её идентичные размеры с подшипником её тоже не на долго. Но вот беда окончательно угробило сальник-пыльник, и боюсь даже втулка по размеру не на долго
Добавлено спустя 36 минут 10 секунд:
Кстате видел интересную дороботку на "сурф форум" с прикучиванием привода к "скользяйщей" шкстерне хаба, тобиш ставят разобранный хаб вкладывают шайбу на 35мм и вкручивают болтик с гровером в отверстие привода. Вроде как надежнее прижимает чем стопорное кольцо. Ещё сверлят поворотной кулак со стороны внутренней втулки и ставят тавотницу. Но пока размышляю стоит ли оно того.
Деербус
Деербус
Max325
Деербус
Деербус
Деербус
26.06.2018 15:10
Вы наверно не про то подумали, и на предложенной картинке он не показан.
Нужно сальник между приводом и цапфой
Max325
Деербус
Деербус
27.06.2018 02:32
Спасибо.
12 и 26 хотели сказать. А коталожные номера имеются или размеры.
Деербус
Деербус
28.06.2018 01:38
Ооо спасибо, заказал позицию 12, нодеюсь придёт то что жду
