Пашкет
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Пашкет
02.11.2017 23:56
У меня при повороте руля как будто что то закусывает. Проблема в рейке?
Пашкет
Пашкет
05.11.2017 00:09
Никто даже ответить не может. Нет никого на форуме?
Red Diablo
Red Diablo
Авто: Chery M11
06.11.2017 11:10
Пашкет писал(а): |
Никто даже ответить не может. Нет никого на форуме? |
Возможно это и не рейка, а наружний шрус. На поворотах хрустит? Домкрать по очереди оба передних колеса выворачивай и крути.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
24.11.2017 13:39
мне посоветовали промазать направляющие суппорта. снял я колесо, поглядел подергал, короче в тот день я так и не промазал, вызвали по делам, прикрутил колесо обратно, поехал и о чудо — стука не было!
Виталий 089
Виталий 089
27.05.2018 17:46
Появилось дребезжание на кочках, стал искать, по моему мнению издают крестовины вала руля, под рулевой колонкой... Какие советы?
Виталий 089
Виталий 089
01.06.2018 07:05
У меня тоже такая фигня
Добавлено спустя 20 секунд:
Добавлено спустя 44 секунды:
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
01.06.2018 08:12
Виталий 089 писал(а): |
Какие советы? |
Искать хороший аналог крестовины рулевого вала для ваз 2105,снимать рулевую колонку и менять крестовины. Я когда снимал панель померил,от ваза один в один,только наши в колонке завальцованы и будет немного сложно их выбить, хотя если есть бор машинка то труда не составит
Dim124
Dim124
Авто: Chery M11 (M12) comfor
15.06.2018 10:42
Доброго дня! Нужны рулевые тяги предлагают за 500р. Интересно сколько они проходят, а то оригинал дороговато брать.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
15.06.2018 17:37
Dim124 писал(а): |
оригинал дороговато брать. |
Если CTR то бери,другой ноу нейм сомневаюсь что ходить будут. Оригинал он и есть оригинал.
Red Diablo
Red Diablo
Авто: Chery M11
18.06.2018 10:59
Зачем вы тяги меняете??? Или я что-то не знаю? Менял два раза только рулевые наконечники. Тяги не трогал, они всего металлические палки с резьбой! Наконечники от киа спектра встают, шайбу только потолше под гайку и все. (Правый и левый одинаковые)
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Виталий 089
Виталий 089
28.07.2018 18:36
Разобрался с дребезжанием по кочках в районе рулевой колонки... Оказывается дребезжал плохо затянутый вал крестовины... А я пол года его песни слушал..... Просто стало бить ещё хуже, ну и решил туда залезть, там лючок есть, наподобие отверстия, и при выкручивании руля, болт попадает шляпкой в это отверстие, берём головку с удлинителем на 13 и затягиваем его посильнее... В салоне слышно комаров, стало 😊
А я грешил на крестовины...
Sliy
Sliy
02.08.2018 20:06
Всем привет! держась за левую рулевую тягу и покачивая рулём, ощущаю люфт. Что это рейка или что?
AlexeyVoron
AlexeyVoron
04.08.2018 04:34
Sliy
Авто с гуром? Если да,то на заведенной не должно быть никакого люфта если это рейка.
Sliy
Sliy
05.08.2018 14:43
AlexeyVoron писал(а): |
AlexeyVoron |
Да, авто с гуром. На заглушенной слышен стук, на заведённой люфт.
