vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
07.06.2018 15:22
Периодически выдавливает ОЖ в расширительный бачок и далее под машину.
Кто сталкивался? Как лечил.
Шланг от радиатора к помпе выгнут вверх. Как заполнить систему ОЖ? Стоит ли переделать шланг что бы этого перегиба не было?
андрей росляков
андрей росляков
07.06.2018 19:19
Приподними по максимуму расширительный.
oo24aa
vvjvvj
vvjvvj
07.06.2018 21:00
Сергей Deer. Это я уже проходил. Не тот случай.
В выхлопе пара нет, эмульсии не, свеча 4 цилиндра сухая.
Пустой, по ощущениям, патрубок от радиатора к термостату,(с горбом).
oo24aa
oo24aa
07.06.2018 21:08
vvjvvj писал(а): |
Пустой, по ощущениям, патрубок от радиатора к термостату,(с горбом). |
у меня так же было пока зимой враз не потекло .... понюхай выхлоп, если хоть немного пахнет сладковатым, то это однозначно пробой прокладки. признаком было только плохая заводка авто - 3-4 оборота коленвала, да еще скорость ухода ОЖ - не зависело от пробега, а только от количества заводок - ездишь расхода нет (постоянный подпор выхлопом, чем чаще глушишь, тем больше ОЖ уходило в цилиндр. как временная мера поможет алюминиевое колечко под пробку радиатора.
андрей росляков
андрей росляков
07.06.2018 21:08
сергей deer писал(а): |
На крышу саморезами прикрути! Crazy Horosho
_________________ |
Завязывай... У меня ( и не только) пара см избавила от вечных потеков антифриза с расширителя.
vvjvvj
vvjvvj
08.06.2018 05:31
Выдавливает ОЖ при больших пробегах. Заполняется бачок. И изменились показания термометра. Раньше стрелка стояла на 2 делении а сейчас часто поднимается до 3.
Ладно, будем искать.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
08.06.2018 10:16
vvjvvj писал(а): |
Ладно, будем искать. |
Сделай контроль ОЖ. Комп к мозгам, термопара с мультиметром и т.п.... деления на нашем "показометре" с роду муйню показывают....
vvjvvj
vvjvvj
08.06.2018 16:50
Откуда берётся бурление если пгб целая? |
бурления нет. Просто после пробега 200-300 км. расширительный бачок почти полный и видно что ОЖ выливалась Соты закрыты Шланг с горбом по ощущениям (сдавливаешь пальцами) пустой. Как будто воздушная пробка.
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
09.06.2018 13:11
А пробка радиатора в каком состоянии? Давно менялась?
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
21.06.2018 12:14
fly2043 писал(а): |
А пробка радиатора в каком состоянии? Давно менялась? |
Присоединяюсь - есть вероятность, что резинка осыпалась и ОЖ гонит мимо клапана в крышке, либо запал (проржавел) клапан.
