Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 127
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 27.05.2018 13:40
Правильно
1 свечи не кидаю,ключ с резинкой
2, фильтр в крышку иначе ни как.
3 сам поставил салонник без рамочный, нет проблем.
Вчем вопрос то.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 27.05.2018 14:40
вадимка писал(а):
Правильно
Вчем вопрос то.
Салонник у всех без рамочный, но он вставляется в рамку которая идёт вместе с крышкой. На 3-м тиге я так понял осталась одна крышка, а рамки уже нет.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 27.05.2018 21:53
Вы вообще о чем? Spokoino
Там стоит картридж салонного фильтра, вот номер T11-9EC8107913
Что в ваших тиграх этой деталюхи нет?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вот целая тема про это есть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3002
Изучайте Very Happy
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 28.05.2018 07:46
Изучайте Very Happy
Собственно я об этом и говорю. Вы видео осмотрели? Разницу между тем, что было и что стало в 3-м тигге уловили? Или не разобравшись сразу пытаться что-то мне доказать?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.05.2018 08:36
NSolist
Мало ли что на лючке написано, в двигателе 1.8 сжатие 10, смысл питать его 95, быстрее он не поедет, у него мозги настроены под 92 бензин.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.05.2018 13:41
Вообщем достал меня этот двигатель, пока холодный, машина летит как на двух литровом двигателе, как нагреется до рабочей температуры, то все, как будто авто кто-то сзади держит, пробовал свечи менять от простых до иридиевых, все бесполезно, заправки пробовал менять, одно и тоже, со светофора просто не тронуться, что с включённым кондиционером, что без него, у кого может была такая фигня.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 28.05.2018 13:44
МАР сенсор рекомендую проверить, промыть или даже заменить. Температуру на впуске какую показывает при нагретом дрыгле? Ну и дроссель должен быть обязательно привязан.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 28.05.2018 14:23
voltik писал(а):
NSolist
А кто про 95-й говорит? Я про детонацию писал. То, что на лючке написано и на бензоколонке, от того, что по факту в бак попадает, может отличаться кардинально.
Я сказал, что лью 92-й, который, по сути, таковым не является. Судя по поведению машины его октановое число ниже, чем положено. Отсюда и детонация. На нормальном 92-м машина - ласточка, но у нас такого не продают.
То же самое, что в движок, рассчитанный под 95-й, лить 92-й.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 28.05.2018 16:06
Печально.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.05.2018 20:13
Serikpai
Температура на входе когда прогрет двигатель 42-44 градуса.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
NSolist
Зато Жигули летают на вашем плохом бензине, фиг догонишь, одноклассник меня встречал в старице, так я потом за ним до Ржева замучался гнаться, у него Лада Гранта.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.05.2018 20:46
Хватит засорять тему,бенз в другой.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 29.05.2018 06:09
voltik писал(а):
Serikpai
Это не плохо. С пробкой бака надеюсь тоже все манипуляции проведены, чтоб её исключить? Давление на впуске на х.х., что кажет? Каты оба на месте?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.05.2018 08:37
Serikpai
Катализаторы оба на месте, машина прошла всего 31 000км.
Машина хорошо идет до температуры 40 градусов на входе, после 40 начинает тупить.
С крышкой бензобака все нормально, продувал недавно.
Давление сегодня посмотрю.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 29.05.2018 08:54
voltik писал(а):
Serikpai
Чтоб исключить клапан в крышке прокатиться с приоткрученой. Дроссель проверить, отмыть от налёта при необходимости.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 30.05.2018 19:40
voltik писал(а):
Serikpai
на хлодную нужна большая подача топива. Это делает ЭБУ. Пока греется двигатель насос работает. и есть вероятность что после некоторого времени работы он нагревается иего производительность может уменьшиться. попробуй поменять насос на вазовский. и посмотри.по давлению в рампе можно и не увидеть.эту мелочь.Надо просто попробовать.
