Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 127
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 09.05.2018 19:13
Sergey39 писал(а):
Да дело в том, что за всё время владения автомобилем ни разу не включался вентилятор охлаждения, а стрелка температуры на приборной панеле, максимум, едва пересекала верхнюю шкалу.
Такая же история была . Поменял антифриз и все стало как у людей .
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 10.05.2018 21:43
Святой дух
Какой залил?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.05.2018 21:49
Тут вроде один лили G12+
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 10.05.2018 21:52
вадимка
Я залил G12 ++, вроде неплохо, теперь стрелка даже в пробках не двигается, раньше до середины на старом ОЖ доходила.
senin
senin
Ссылка на сообщение 11.05.2018 07:44
У меня залит G12 NGN розовый. Хороший антифриз, раньше лил в Тойоту. Температура закипания, между прочим, аж 170 град ! Через год (будет 5 лет машине) буду менять снова на NGN.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Бачок, кстати, не красит !
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 11.05.2018 19:11
voltik писал(а):
Какой залил?
Был синий с завода . Поэтому взял FEBI 01089 . Разбавил 1 на 1 . Вошло 6 литров . дня через два еще с пол литра добавил .
сейчас чуть выше MAX . Брал три бутылки по 380 за одну . И воды .3 литра воды на промывку хватило .
Зато сейчас как у людей - стрелка ходит туда сюда . А раньше два деления поднимется и стоит
как у молодого.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 11.05.2018 21:55
senin
У меня цвет сиреневый, бачок не красит.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Святой дух
Так у G11 охлаждение двигателя хуже, он покрывает пленкой весь металл, а потом отваливается и забивает радиатор печки, G12 такой гадостью не занимается, пленкой не покрывает все внутренности, поэтому и охлаждение двигателя лучше.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.05.2018 22:22
Святой дух
а феном взять если и погреть на 100 градусов датчик температуры.. что бы он показал?
чудеса какие-то прям.
voltik
у меня на вазовском моторе все внутри было покрыто патиной от тосола. никуда ничего не отваливалось и весь мотор был отлично защищен ею.
если он сел, никуда он потом никогда не денется уже. и охлаждение двигателя водой с этиленгликолем не лучше или хуже..
термостат промыл - вот и итог.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 11.05.2018 22:59
NOT
То-то вазовские моторы перегревались в пробках от тосола, сегодня такого невезунчика на пятнашке видел, пока из города выбирались, пар валил и тосол под авто лился.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 12.05.2018 06:22
Это не тосол виноват, а кривые руки владельца.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 12.05.2018 13:16
Не виновато не то не другое. Виновата не эффективная система охлаждения двигателя, спроектированная на ВАЗе, ну а в этом соответственно рукожопные проектировщики.
У меня у дочки в Калине (1) антифриз залит и всё равно в жару, в пробке к 130гр. лезет с работающими вентиляторами. Щас я правда на ней поменял всё: помпу, термостат, патрубки, посмотрим что будет. На Калине 1 СОД - то ещё дерьмо.
An502
An502
Ссылка на сообщение 15.05.2018 11:57
An502 писал(а):
Добрый день!Недели 3 назад двигатель стал подтраивать, вылезла ошибка (пропуски зажигания первого цилиндра). Игры с системой зажигания не помогли. Вчера замер компрессии.... 1 цилиндр 4...((( остальные по 12. Пробег 83 000. с 10 000 на газу... "Моторист" сказал, что можно отрегулировать клапана, мол нету так никаких гидриков, а "стаканы"... Люди! Подскажите правильный алгоритм действий диагностики и ремонта. Если есть гидрики, то почему прогорели клапана??? или не факт? Че делать то??? Спасибо.
Сняли голову. Разбиты направляющие, выработка на седлах клапанов...
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
Гидрики в этом моторе есть! Сам лично трогал их. Вернее гидроопоры в сборе с каромыслом...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.05.2018 14:56
Если уж скинута головка почему бы и кольца не заменить? Работы не так уж много.
An502
An502
Ссылка на сообщение 15.05.2018 18:50
Денег нет лишних.(делаю ни сам) Да и смысл, если при замере компрессии с маслом в цилиндрах она не изменилась.
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 20.05.2018 21:03
Ребята.. беда. Сегодня на трассе загорелся чек.. Остановился заглушил. Включают зажигание. К чеку добавился ерс. При попытке завести двиг послышался стук в ДВС. Итог.. Эвакуатор и путешествие в сц. Первичная диагностика показала провалы зажигания во втором цилиндре и стук в ДВС... Сегодня официалы отдыхают..Завтра к ним...как раз завтра планировал менять масло, фильтры...а тут такое дело... Пробег 45 тыс. До этого двиг работал как часы. Кто сталкивался с такой историей? Какие будут соображения?
