zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
16.03.2018 10:19
| Александр44 писал(а): |
| Пять раз заказывал ремонтные вкладыши шатунов |
ремонтных вкладышей на этот мотор в оригинале не существует . есть конторы которые возят неизвестного производства . как ходить будут ? может 1000 км а может и больше . правильно сделал
MOTOR-161
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
06.05.2018 07:36
Всем салют. Изучаю спрос на изготовление безвтыковых поршней из поршней с вашего двигателя. Сколько бы вы готовы были заплатить за подобный тюннинг? Доработка проверенная, изготавливал подобные поршни. После доработки клапана не встречаются с поршнями, рвет ремень, ставишь новый по меткам и катаешь дальше. Просто возишь с собой ремень и ролики. Доработка достаточно трудоёмкая, требует сноровки, проффесионального подхода и прямых рук.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
06.05.2018 13:46
| MOTOR-161 писал(а): |
| Всем салют. Изучаю спрос на изготовление безвтыковых поршней из поршней с вашего двигателя. Сколько бы вы готовы были заплатить за подобный тюннинг? Доработка проверенная, изготавливал подобные поршни. После доработки клапана не встречаются с поршнями, рвет ремень, ставишь новый по меткам и катаешь дальше. Просто возишь с собой ремень и ролики. Доработка достаточно трудоёмкая, требует сноровки, проффесионального подхода и прямых рук. |
Делаешь проточки под тарелки на родных поршнях? В месте проточки дно становится тоньше, степень сжатия уменьшается. Так?
MOTOR-161
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
11.05.2018 22:00
| Житель писал(а): |
| Делаешь проточки под тарелки на родных поршнях? В месте проточки дно становится тоньше, степень сжатия уменьшается. Так? |
Именно так.
MOTOR-161
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
15.05.2018 08:18
| Житель писал(а): |
Это как то смущает? По поводу днища поршня...Делал так не на одной машине, на разных моторах, никогда никаких проблем по этой причине не было. Там запас огромный.
Житель
Житель
15.05.2018 14:57
| Это как то смущает? |
Да нет.
Далеко живёшь - это раз.
Специально разбирать под проточку нет смысла - это два.
Следить за ремнём и вовремя менять - это три.
Александр_23_1978
Авто: Chery Fora А21
Александр_23_1978
15.05.2018 21:11
Коллеги подскажите поршень оригинал, на 1,6, каталожный номер. (не ремонтный).
MOTOR-161
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
15.05.2018 23:00
| Житель писал(а): |
Следить за ремнём и вовремя менять - это три. |
Специально и не надо разбирать. Как погнет так и разберёшь не специально )) Шутка.
Замена ремня вовремя не избавляет от проблемы. У меня один ремень 80 000 прошел, другой 5 000. У корешка ролик натяжной рассыпался через 20 000. Другой за год 3 раза пережил , разрыв, слизало зубья, рассыпался ролик. Так что все эти рассуждения о том что вовремя меняй ремень и всё ОК, безпочвенны. Это как ездить на мотоцикле без шлема, потому что не собираешься падать.
Да и к тому же изучаю спрос, стоит вообще этим заниматься....
liginvalerii
liginvalerii
16.05.2018 09:12
216 пробег, не рвало ремень, ремень менял один раз, ролики 2 раза.
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
16.05.2018 18:05
| liginvalerii писал(а): |
| ремень менял один раз, ролики 2 раза |
ты фартовый, я бы заморочился с проточкой поршней, понятно что в Ростов не поеду, но интересна цена вопроса?
Ernesto Gevara
MOTOR-161
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
17.05.2018 00:59
| artaped писал(а): |
| но интересна цена вопроса |
Я не знаю цену .. По этому изучаю спрос. В Ростов ехать не надо. Если будет спрос, нужно будет просто оплатить услуги ТК и отправить поршни.
Там просто морока. Блок допустим есть, нужна будет головка , а ля трафарет. По другому не сделаешь аккуратно, под нужным углом и на нужную глубину. Кароч из за одного комплекта, заморачиваться особо нет толку.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
| Ernesto Gevara писал(а): |
| Вытачивается один раз переходная пластина и ставится ролик ina |
Есть про это на форуме?
Не доверяю я всё равно ...Ремни то ещё гомно.
У меня сосед поставил ролик от туарега... Но там пластины нет, какая то шайба. Это об этом речь?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
| 216 пробег, не рвало ремень, ремень менял один раз, ролики 2 раза. |
Обсуждать исключения из правил не есть цель этого форума, думаю так...
liginvalerii
liginvalerii
17.05.2018 09:16
Это не исключение из правил а обслуживаться надо в тех сервисах где знают эту машину.
Житель
MOTOR-161
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
18.05.2018 00:27
| Это не исключение из правил а обслуживаться надо в тех сервисах где знают эту машину. |
Я в своём гараже обслуживаюсь всю жизнь. А сервисы эти ваши, лохотрон галимый. Довелось поработать, кругом сплошь и рядом развод. Начиная от липовых ТО, в которых даже масло не меняют, а ты выложи 15 ку рублей. И заканчивая разводом на капиталку, при малейшей неисправности мотора. Втягивающее полетело? Иди купи стартер, Диодный мост сгорел? Иди купи генератор целиком. Предохранитель накрылся? Давай поменяем проводку....Нахер эти сервисы ! НАХЕР!
