Народ, кто-нибудь менял у штатного парктроника датчики? У меня один глючить начал, постоянно прерывисто пищит, но постоянный сигнал по препятствию выдаёт. Решил поменять, купил, поставил, а он (новый) как-то странно себя ведёт... При включении задней всё нормально, один писк и тишина, дальше начинаю к нему приближаться прерывисто пищать начинает ближе чем другие и постоянного писка при упоре нет! Там ничего прописывать, в нашем парктронике не надо?
Нет, всё вошло и подключилось нормально. Насторожило то , что он уже в цвет был покрашен (чёрный) и потом заметил, что герметик по краям весь покоцанный, есть там штатная лепёшка герметика. Даже на родном неисправном она цела! Ты где покупал и какого цвета у тебя "пятачок" был?
Позвонил этим упырям, у которых купил, а они сразу в лоб! Заказ-наряд, сертификат сервиса! Во как! А это вообще правомерно всю эту лабуду требовать, что то я такого в ЗЗПП не припомню? Ах да, фирма "Relines".
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Народ не покупайте у этих аферистов!
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Александр2120 писал(а):
они все, что от 3-го что от 5-го светлые были, некрашеные
Ты сам ставил, или в Ирито? И как, воткнул и всё заработало?
а возврат до 14 дней нет? хотя электроника... может не прокатить
Да почитал по интернету отзывы, похоже контора такая, что у них и такие варианты не проходят, бодаются по любому поводу и тянут время, ссылаясь на сроки по ЗЗПП. Хотя я там не нашёл ссылки на их требования о необходимости предоставления обозначенного продавцом пакета документов. На что они ссылаются требуя установку в сервисе и предоставление разрешения этого сервиса на установку? Чистой воды самоуправство не подкреплённое чем либо.
Да и я уже им пояснил ситуацию, теперь как возврат не пойдёт, будут искать следы установки и нарушения товарного вида. А он и так покоцанный весь был.
Друзья тоже спел свою погребальную песню какой то из датчиков и в связи с этим вопрос: датчики только оригинальные для Ховера (Н3 , аксиомовский салон) подходят или можно какие-то альтернативные заказать?
Фигня какая-то получилась. Разъяснил какой из датчиков спел свою погребальную песню , снял его , прочитал номер на нём и заказал такой-же . В итоге пришёл датчик с таким -же номером , но другой по посадочным параметрам. Так и ладно-держатель подогнал напильником, всё поставил и подключил. Но датчик "не видит" , а вот другие заработали штатно (до этого постоянный прерывистый сигнал был).
