Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 127
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 08.05.2018 12:09
An502
Гидрокомпенсаторы стоят на этом двигателе, может и клапана прогорели от неправильной настройки ГБО, нормальный диагност сразу определит неисправность, но только не тот, к которому ты обратился.
An502
Авто: Chery Tiggo FL 1
An502
Ссылка на сообщение 08.05.2018 12:22
Как понять рабочий ли гидрик тогда? Mdaa
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 08.05.2018 12:56
An502
У тебя гидрики стучали, если нет, то они не причем.
An502
An502
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:22
Не могу понять, перед тем как снимать ГБЦ, на что обратить внимание(проверить) под клапанной крышкой. Хочется ведь верить в чудо без снятия головки...
Добавлено спустя 1 минуту:
И еще... Есть необходимость замены всех клапанов при прогаре например только одного???
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:29
Примерно так https://www.youtube.com/watch?v=piA93C6oNOk
Необязательно все менять
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:36
An502 писал(а):
Подскажите правильный алгоритм действий диагностики и ремонта. Если есть гидрики, то почему прогорели клапана??? или не факт? Че делать то???
http://carpedia.club/view/4619
Процедура подробно описана. Сначала проверь маслом, затем компрессором. При проверке компрессором обрати внимание еще и на форсунку. Если нижняя резинка ссохлась или треснула, воздух и там пойдет.
Подробнее
Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если значение компрессии осталось неизменным, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Полезный совет:
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора.
Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 08.05.2018 22:14
Ребята подскажите. Какой температуре ОЖ соответствует самая верхняя черта шкалы на приборной панеле для двигателя 1,6 DVVT?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 08.05.2018 23:10
Стесняюсь спросить - с какой целью интересуетесь?
Указателем температуры командует процессор приборной панели и выводит показания по заложенному в него алгоритму. Соответственно, то что видит водитель на указателе температуры ОЖ на приборной панели, мягко говоря, не совсем соответствует реальному состоянию системы.
Верхняя черта шкалы показывает не конкретную температуру, а заботясь о психологическом состоянии водителя, показывает некое состояние двигателя "прогрет до рабочей температуры, перегрева нет" и соответствует некоторому диапазону изменения температуры в пределах примерно от 84 градусов и выше вплоть до того предела, при котором алгоритм процессора посчитает, что пора побеспокоить водителя по поводу повышения температуры и даст команду стрелке двинуться дальше.
Плюсы такой реализации сомнительны. Мне было бы спокойнее наблюдать изменение реальной температуры двигателя на разных режимах. Данная реализация ориентирована на подавляющее большинство современных автовладельцев, которые не любят париться, забивать голову лишними цифирями и предпочитают ремонтировать авто на СТО. Такие водители режим прогрева фиксируют усредненными виртуальными понятиями: "холодный", " рабочий режим", "перегрев". Именно в таком формате проц и дает визуальную информацию.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 09.05.2018 06:05
У меня это 95 градусов, примерно. Заменял через БК.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 09.05.2018 07:46
Первое деление шкалы соответствует 50 градусам, далее каждое деление +10 градусов.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 09.05.2018 09:21
Это все газ ребята, сколько таких было уже.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 09.05.2018 11:00
Да дело в том, что за всё время владения автомобилем ни разу не включался вентилятор охлаждения, а стрелка температуры на приборной панеле, максимум, едва пересекала верхнюю шкалу.И это даже в пробках, в жару, когда на юг ездил. Вот думаю, вообще вентилятор у меня работает. Тогда при каком показании по приборной шкале,хотя бы примерно, должен включаться вентилятор?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 09.05.2018 11:41
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:sistema_oxlazhdenija_-_termostat_pechka_ventiljatory_..._-_diagnostika_problemy_i_reshenija
Скинь клемму с датчика температуры ОЖ. Вентиляторы должны включаться сразу - значит схема исправна. Кстати, не факт, что не включался - включение одного вентилятора из салона практически не ощущается.
Сегодня посмотрел на своей через ELM. На 87 гр. стрелка стоит с зазором в толщину стрелки не доходя верхней черты. На верхнюю черту встает на 89 и не шелохается до 96. Дальше проверить не смог - включаются вентиляторы и сгоняют температуру до 90.
Чтобы узнать, на какой температуре стрелка сдвинется с верхней черты вправо, надо или закрывать радиатор, или отключать вентиляторы. Думаю, что это произойдет при температуре после 100 градусов.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 09.05.2018 16:44
Должны включаться оба? Скидывать клемму на прогретом движке или без разницы? На заглушенном движке тоже должны вентиляторы включаться или нет?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 09.05.2018 16:53
При скидывании клеммы включаются оба. Также оба включаются при включениии кондюка.
