То же хотел было их заказать, но фирма российско-итальянская, решил взять один корейский AMIWA №: 0204871 и один сингапурский IBERIS №: IB116136. Посмотрим какой сколько отходит. Сейчас стоит полиуретан От "Втулки". Оба повредились со стороны наклона рычага, т.е. в том месте как смотришь на них. Один отъехал от обоймы, а второй имеет разрыв. Сниму с рычагов, сфоткаю. Надо ещё с прессом договорится, прошлый раз родные туго вылезали.
Амива в диаметре 60,2-60,4мм; Иберис диа: 60,2-60,7мм. Высота у обоих 59,4и 59,5мм соответственно.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Оба в магазе высвечиваются как аналог нашего с/б.
Вот и я дожил до замены сайлентов переднего рычага. Маленькие целые, а большим хана. Сняли рычаги без проблем. Выпресовали старый сайлентблок (большой), а новый бултыхается. Размеры нового 60,3 мм, а посадочное на 61(((((
В городе на 61 не нашёл, прихватили сваркой.
Будем посмотреть
Будем посмотреть
Пробега 150000.
Рычаги какие? Кованные или литые ? Я столкнулся с такой проблемой только наоборот. Я уже писал об этом выше. У литых рычагов диаметр сайлентов 60 мм. , а у кованных 61 мм. Купил сайлент начал запрессовывать. Все было хорошо и мне показалось что я его передавил на одну сторону больше. Даванул прессом и сайлент выскочил.Обойма сайлента вдавилась в середину принимая форму посадочного места.
Будем посмотреть
Пробега 150000.
Рычаги у меня кованные.
менял сайленты у официалов.большой 350 маленький подешевле.никакого геммороя-выскочат-невыскочат---есть бумажка-за работы они отвечают!!!но насколько я понял оригиналы садятся очень хорошо...
Вообще,кто уже ставил сайленты . что в чугуняку подойдёт. У кого опыт есть. Какой без пролета подойдёт.
Вот эти покупай Febest CYAB004 и будет тебе счастье Себе ставил такой, вот здесь писал
На нем проехал 10 000 тысяч, потом менял оба, на оригинал. Febest CYAB004 можно было и не менять, состояние было идеальное, но я решил заменить с обоих сторон на оригинал. Так что бери и не парься.
Меня, потому что с тоабо заказывал полностью все на передок, вот поэтому и менял
Можешь вот эти взять T24RV20WB,
Masuma RU-590 48665-42040
Менял, потому что с тоабо заказывал полностью все на передок, вот поэтому и менял
