Расширительный бачок
На страницу   След. 24
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 17.02.2008 18:21
Сегодня обнаружил трещинку на трубке расширительного бачка (та что идет от радиатора. Попытки решить проблему при помощи термопистоета к успеху не привели. Поэтому был куплен расширительный бачок от фольцвагена и установлен на место родного.
НО в вольцвагеновском бачке только одна трубка (приемки антифриза), а в нашем родном бачке 2 (от радиатора и от двигателя идет). Я посредством тройника объединил эти 2 трубки и один получившийся конец присоединил к расширительному бачку. Теперь вот мучаюсь вопросом правильно ли я сделал Pomogite Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 17.02.2008 19:21
Nebula
На чистокровных китайцах одна трубка к разширительному бачку .
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 17.02.2008 19:28
значит я ничего криминального не сотворил с машиной??
т.е. логически мыслю что все должно быть норм, но приятно узнать что это так
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 17.02.2008 20:42
Для наблюденя за пузырьками я поставил прозрачные трубки. Так вот я думаю, что через штуцер на двигателе стравливается воздух малого круга. При запуске двигателя в первую очередь начинает движение ОЖ от штуцера на двигателе, а затем при прогреве от радиатора.
Если подсоеденить через тройник, то ОЖ вместо малого круга будет ходить по большому. Впинципе на удаление пузырьков сильно не отразится, но прогреваться двигатель будет значительно дольше. Yes
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 18.02.2008 10:26
Была когда-то...
Nebula
Авто: Ford focus 1
Nebula
Авто: Ford focus 1
Ссылка на сообщение 18.02.2008 11:18
не заметил сегодня специально засек греется столько же по времени
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.02.2008 00:05
Эдуардыч писал(а):
Была когда-то...
Я же сказал , на чистокровных китайцах ... Yes
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 19.02.2008 14:26
А у меня ваапще крышка расширительного бачка намертво приросла к нему! Немогу открутить никак! Руки все тока сбил (((
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.02.2008 14:27
Открывай на холодном двигателе ...
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 19.02.2008 14:51
У меня наоборот легче горячую открутить. только сразу после останова движка не откручивайте. А то будет Plachu
SkyArgentum
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 19.02.2008 14:52
ну я канечно не мастер, но и не совсем идиот Izvini Конечно на холодном пробовал, потом пробовал на чуток паработавшей... но на совсем горячей четнеохото пробовать...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.02.2008 15:31
У меня тоже тяжело откручивается: взял 2 деревянных бруска по 30см., зажал выступ крышки между ними и открутил Yes
SkyArgentum
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 19.02.2008 15:40
о! точно! надо так и сделать, а то у меня иногда лампочка моргает, типа жидкости просит)
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 19.02.2008 16:20
Я же сказал, была когда-то одна...
Чистокровнее не бывает!
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 19.02.2008 16:30
Наверно и чище XeXe
