snegg27
snegg27
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
20.02.2018 17:39
Всем доброго времени суток. Модератор, если такая тема есть - перекинь.
Начну по порядку.
Месяц назад стояли морозы около -25 градусов. Машина стояла без дела пару недель, и как и следовало ожидать, в нужный момент не завелась (сдохла батарейка).
Нашел знакомого, взял у него аккумулятор, завелся и поставил обратно свой. И вот с этого момента начались проблемы. Сев в салон увидел горящий Чек. По началу не придал этому значения. Покатался (без проблем), аккумулятор зарядился, и решил я скинуть клемму и за одно с ней ошибку.
Ставлю клемму на место, а Чек горит, и бортовой ПК выдает ошибку Р0300. "Множественные пропуски зажигания"
Начал курить форум. Аналогичные "почти" темы есть, но слегка не то...
На всякий случай заменил датчик ХХ, свечи, ВВ провода. Благо все это уже было в загашниках.
Грешил на катушку зажигания. Кстати, купить катушку зажигания "с наскока" не смог. Катушка от "Калины" имеет разъем с 3-мя шпиньками, а у меня 4 возможно придется заказывать родную.
Знакомый с настоящим автотестером подключился к машине и дал диагноз: пропуски зажигания в 1,3,4 цилиндрах. Что конкретно сломалось и что менять сказать не смог.
Все это время продолжал ездить на работу (без машины - никак) и видимых нареканий по поведению бибики не видел.
И в итоге.
Сегодня заправился на другой заправке, не в своем городе. После пары километров, на светофоре, машина САМА раскрутила тахометр до 5000, и продолжала орать пока я не заглушил двигатель. После пары попыток завестись все повторилось - рев и обороты на 5000. Плюнув на все завелся, и покатил до дома, двигатель в движении сам уменьшал обороты, я даже не касался педали газа. Проехав 10 км обратил внимание что чего-то не хватает на приборке!!! Чек не горел!!?? После 50 км пути решил остановиться перекурить и проверить как двигатель на холостых себя ведет. Остановился, обороты в пределах 750, чек не горит!? И только при небольших скоростях 20-40 км и оборотах в пределах 1200-2000 чек начал подмигивать снова. Что за полтергейст??? Я прекрасно понимаю, что эта проблема может снова вылезти в самый не подходящий момент. И вот хотелось бы совета... куда лезть и что смотреть.
За ранее спасибо за советы.
Great Wall Wingle 3 2,2i, 2011г. Лифт 4 см. Тапки Cooper Discoverer STT 265/75/16, чип, задний и передний бампер железо, шумка салона.
avtosteklo13
Авто: Great Wall Wingle 5
avtosteklo13
11.03.2018 17:18
была похожая проблема с пропусками зажигания, виной всему были резиновые колечки на форсунках, которые подсохли от времени и через них стал идти подсос воздуха, поменял их и проблема пропала. купил обычные от ВАЗ за 90р км-т.
как проверить прокладка коллектора или резинки на форсунках: заводишь мотор и начинаешь чем нибудь брызгать на форсунки возле коллектора и на соединение коллектора с ГБЦ и слушаешь меняется работа двигателя или нет.
snegg27
snegg27
12.03.2018 19:49
Пригнал машину на СТО. Проверили все, что можно: давление от бензонасоса, компрессию, есть ли подсос у форсунок и газопровода (с помощью эфира), за одно поменяли все ремни. О датчиках я уже писал.
Мастер в недоумении. Приговор: либо датчик положения коленвала (его в нашем городе не оказалось), либо замена цепи.
Ошибка все та-же: множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах.
Вот такой вот результат.....
snegg27
snegg27
snegg27
13.03.2018 08:45
| сергей deer писал(а): |
Это с флорида, не от дизеля. От дизеля- ED. Работал нормально? Вообще-взаимозаменяемые.
Датчик колена считывает момент вмт.И не влияет на *множественные пропуски зажигания*. Повторюсь:
| Снимай ресивер, коллектор .Меняй прокладку газопровода.На сейфах Е-3 такое случалось довольно часто.Горел чек-пропуски зажигания.По симптомам похоже. |
Прокладку уже купил.
Кстати по компьютеру показывает опережение зажигания минус 1,0-2,40 что это значит я не понял, но понял, что не очень хорошо.
Клушин
Клушин
snegg27
Клушин
snegg27
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
