A.B.D.
starovoytov
starovoytov
Авто: ТагАЗ Vortex Tingo МТ-2
19.02.2018 12:28
Добрый день, подскажите есть вопрос, покупал рейку тут на форуме у iv.izh18
T11-3401010BB
и встал вопрос какая резьба на тяге , кажись 18 мм ?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
19.02.2018 14:11
Смотреть надо,везде разная
вадимка
вадимка
11.03.2018 17:37
Сегодня определил именно откуда идёт писк,с осени началось и дальше стало прогресировать,ну достало,думал полиуретан на стабе,потом на опорник,потом рулевой наконечник,шаровая новая( как старая телега издает писк) ,именно слышится при повороте руля из фиксированного положения влево,вправо в первые секунд. Иногда при переезде полицейского. Попросил жену руль покрутить и опанааааааа,хрен подумал бы,оказался писк в области сухаря прижимного. А я его точил из капролоктана,рабочую поверхность сделали шероховатой. Наверное шлифонул вал его до зеркального состояния и смазка не держится и довай пищать. Сниму его,бормашинкой насечки сделаю и поставлю. Вот ещё вопрос,лень тут искать,но видал смазку синтетическую кто то выкидывал тут,что там за смазка,хочу запробывать
senin
вадимка
вадимка
11.03.2018 18:44
А во, Юр спасибо,посмотрю. Яб ещё хотел попробовать для подшипников скольжения, или у тебя универсальная. Ну писк просто достал. Думаю до следующих выходных. Сфотаю сухарь,поглядим потом.
NOT
NOT
11.03.2018 20:56
У меня смазано мс1000 и сухарь и червяк
вадимка
NOT
NOT
15.03.2018 22:42
Да они все ер-2 и nlgi-2
Меня моя устраивает. Не дорого и в морозы хорошо. И эффект самовосстановления есть.
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
28.03.2018 20:28
Замена рулевых наконечников
ВАЖНО!!!!! Так как наконечники CTR CET-126R (R - правый) и CET-126L (L - левый) являются аналогами для автомобиля Тойота, у которого они вставляются в поворотный кулак снизу, то для Chery Tiggo CET-126R идет на левую сторону, а CET-126L на правую, так как в Chery Tiggo наконечники вставляются в поворотный кулак сверху.
NOT
NOT
28.03.2018 23:55
Ян
Все давно знают. А изгиб там ради чего придумали? Там просто по изгибу ставишь и все. Как родной стоял.
gadzilla
gadzilla
29.03.2018 05:14
NOT как то доказывал, что не надо менять их местами при установке.
FL708
alex152rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
вадимка
вадимка
31.03.2018 22:02
Стр.131-132. Втулка не факт,что такая.Сальник тот
NOT
