Внедорожная подготовка Ховера (общая тема)
На страницу 1 Пред.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 01.02.2016 21:09
нужно искать
"Роман"
Авто: Great Wall Hover H5 2,4Lux
"Роман"
Ссылка на сообщение 01.05.2016 10:59
Добрый день, уважаемые!
Переобувал колеса на даче и решил попробовать все ухищрения для того чтобы не закусывало ШРУС!
Подрезал резинки "_"
Убрал резинки(эксперимент)"-"
Перенес шаровую"-"
Мост опущен 15-13!
Но что в обще убило, колесо стало в крайних положениях цеплять за стабилизатор и раму, да не просто цеплять, а спотыкаться об них?! Колеса 245/75/16 на Вингловстих дисках!
Друзья мои, подскажите почему так? Если изменить наклон развала колеса будут смотреть внутрь(обратным домиком)
Господа знатоки. прошу помощи, подсказки и идей!
Заранее спасибо!
"Роман"
"Роман"
Ссылка на сообщение 08.06.2016 08:51
Так никто и не написал
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 09.06.2016 15:47
"Роман"
Тут экспериментировать надо. ИМХО достаточно будет амортизатора покороче. Видать слишком крутанул торсионы.
snipi
Авто: Great Wall Hover H5 lux
snipi
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:23
Здраствуите все." Роман" что случилос с 235х85х16,встали на Ховера.Спасибо.
snipi
snipi
Ссылка на сообщение 12.11.2017 21:16
Скажите пажалуиста,кагда делаем отпускание переднево моста,Какие размери щатних болтов,Н 5
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 21.01.2018 22:04
Здравствуйте. Кто разбирается в тонкостях, подскажите пожалуйста:
Был сейф гжель 2008 евро 3 (электрораздатка).
Сейчас Ховер Н3 2014 (тоже разумеется электрораздатка).
Если включить пониженную и ехать на первой передаче, не нажимая газ, то есть такое навязчивое воспоминание, что сейф ехал медленне, чем ховер. Это просто иллюзия такая или, к сожалению, так оно и есть на самом деле?
Ссылка на сообщение 21.01.2018 22:09
А обороты ХХ одинаковые были?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.01.2018 22:16
Думаю, что да. Если предположить, что понижение в электрораздатках одинаковое (2,48), то главные пары, возможно, разные. В 2008 г., скорее всего, были 4,55, а с 2010 г. - 4,22 (или даже 4,11, если "турбо", но это не точно).
qmt
qmt
Ссылка на сообщение 21.01.2018 23:58
Да, там около 800 примерно холостой ход.
Значит все-таки это конструктивная особеность. Понятно. Спасибо.
Андрей182
Андрей182
Ссылка на сообщение 30.01.2019 09:13
подскажите кто тесно связан с самоблоками (перед). вращаем за фланец где подсоединяется кардан, крутяться оба внутренних шруса. так и должно быть (машина вывешена)? механики с самоблоками не работали ранее, не могут корректно ответить так должно быть или нет, по этой причине бояться ставить новый привод (старый привод отсутствует)
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
руками остановить вращение одной из сторон не получается
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2019 16:44
Ну вообщето на Севе ГП4.55 а на твоем Ховре 4.22 вот сева и ехал медленнее.Это я еще и понижающий ряд в раздатке не помню..
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 31.01.2019 16:51
.."сейф гжель 2008 евро 3"... Это уже пары 4.22...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 02.02.2019 18:56
Андрей182
Самоблок - тот-же дифференциал, но с большей связью между полуосями. Если самоблок с преднатягом, то при отключённом кардане, если крутить одну полуось, то будет крутится вторая полуось в ту-же сторону и вращаться фланец кардана. Если без преднатяга, то как и у обычного дифференциала.
Надо бы ещё проверить состояние шайтан-машинки что размыкает левую полуось.
На страницу 1 Пред.
