6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
29.05.2014 22:20
Столкнулся с такой проблемой: Внезапно перестало закрываться водительское окно. На открытие идет, на закрытие нет. Поставил новый блок на водительскую дверь, все равно не работает. НО ПРИ ЭТОМ ПЕРЕМЫЧКАМИ НА РАЗЪЕМЕ СТЕКЛО ОПУСКАЕТСЯ И ПОДЫМАЕТСЯ, МОЖЕТ ГДЕ ТО ЕЩЕ МОЗГИ ЕСТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭТИМ ПРОЦЕССОМ? А может кто сталкивался?
Клушин
6boss2
6boss2
30.05.2014 09:10
В том то и дело, что блок новый поставил, а проблема не исчезла.
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
31.05.2014 12:59
У меня левый задний не поднимает. Справа налево модуль переставлял, все робит. Дело в мозге.
6boss2
6boss2
10.06.2014 00:11
Блок новый поставил. Проблема не исчезла. На открытие идет, на закрытие нет. Следующим шагом было: поменял местами (тупо разрезал) провода (по моему 9 и 10) идущие на двигатель окна(резал по середине жгута) С целью если случайно нажму чтобы не открывалось. На второй день случайно обнаружил, что все работает. правда кнопку нужно нажимать наоборот. В общем или мозги или контакт. Так и не выяснил. Хотя контакт проверял.
К.Н.В.
Авто: Great Wall Wingle 5
К.Н.В.
28.08.2015 11:08
Ребята кто подскажет как на вингле 5 снять ручку стеклоподъемника.
Elyco
Elyco
09.01.2018 20:53
Подскажите, водительский блок кнопок стеклоподъемников от Вингл-3 на Вингл-5 подходит или колхозить надо?
6boss2
6boss2
09.01.2018 21:19
Если верить"Ирито": СКЛАДСКОЙ НОМЕР (SKU): 3746100-P00-B1
Совместимость: WINGLE, WINGLE 3, WINGLE 5
Elyco
Elyco
10.01.2018 19:03
| 6boss2 писал(а): |
Совместимость: WINGLE, WINGLE 3, WINGLE 5 |
То-то и оно, что 3746100-P00-B1 на складе отсутствует, есть только 3746100-P00, а у него совместимость Wingle и Wingle 3...
6boss2
6boss2
10.01.2018 19:54
Я на своем менял но на родной. Но судя по маркировке жгуты проводов абсолютно одинаковы, да и исполнительные механизмы то же одной маркировки. Единственная разница визуально в дизайне. Но решать Вам. Вы в Москве. А я в Салехарде совместимость деталей решаю на угад, при помощи подобных логических цепочек.
Elyco
Elyco
10.01.2018 21:30
| 6boss2 писал(а): |
| Но судя по маркировке жгуты проводов абсолютно одинаковы, да и исполнительные механизмы то же одной маркировки. Единственная разница визуально в дизайне. |
Вот, спасибо. Собственно, это больше всего и интересует.
Elyco
6boss2
6boss2
11.01.2018 17:51
[quote="Elyco"]Чисто внешне они отличаются только цветом. На выходные попробую перекинуть блок кнопок.
Блин забыл спросить почему решили менять. У меня перестало открываться окно водительское. Методом подачи напряжения от аккумулятора закрыл. Купил новый блок. Результат нулевой. Оказалось в фишке жгута контакт отлетел. Ну и играло то работает то не работает. Пришлось применить знания и умения электрика теперь все ок.
Elyco
Elyco
11.01.2018 18:12
| 6boss2 писал(а): |
| Блин забыл спросить почему решили менять. |
Меня кнопка водительского стекла достала - поднимается-то нормально, а вот что б опустить, надо долго искать положение, при котором она сработает...
6boss2
6boss2
11.01.2018 18:59
Скорее всего та же история, что у меня. Только наоборот, у меня открывалась, а закрываться нет. Но иногда срабатывало. Контакт когда от шевеления появиться. Распиновка есть?
