ГУР
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 23.08.2017 17:22
OTB писал(а):
как же насос без датчика?
Значит будут меняться обороты хх при работе рулём.В принципе на ходу вы етого и не заметите.
OTB
Авто: Chery indiS
OTB
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.08.2017 17:59
А как же насос без датчика?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.08.2017 20:35
При повороте руля на холостых будут плавать обороты (падать). В принципе можно и без него.
OTB
Авто: Chery indiS
OTB
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.08.2017 21:02
Спасибо всем за помощь.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 25.09.2017 20:01
Автомобилю почти 5 лет без одного месяца. Пробег 122 625 (год выпуска 2012)
Проржавела трубка обратки. Артикул S18D-3406300 https://goo.gl/JzBZ7c
Вторая трубка S18D-3406100 (которая чуть повыше, тоже слегка поддалась коррозии)
Кстати гофра глушителя тоже, под замену!
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.11.2017 15:45
всем привет!
подскажите в гур подойдет жидкость
132661 ZIC PSF-3 Жидкость для гидроусилителя 1 л (синтетическая) ?
написано красная и у нас вроде красная...
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 21.11.2017 20:09
Да тут не по цвету выбирать надо. PSF или ATF со спецификацией GM Dexron III можно любую на замену. А если доливать, то лучше ATF, так как она с завода скорее всего залита.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
132661 ZIC PSF-3
На замену подойдет.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.11.2017 12:43
Demon6
спасибо
на замену
Сергей C
Авто: Chery indiS
Сергей C
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.07.2024 19:31
Продолжаю из темы "датчик ГУР"... Подтекание жидкости тоже продолжалось уже и с незначительным разбрызгиванием от шкива.
По пути на юг порвался ремень на насос ГУР и конд. - на придорожной СТО поставили "мою запаску" - новый 4РК1030 (оказался немного коротковат, пришлось натягивать и прокручивать нижний шкив). Но ч/з 1000км порвался родной ремень генератора 4РК684 (отходил 98 тыс км) - он намотался на шкив насоса ГУР, заклинил его и следом тут же порвался и ремень ГУР! Ехал 20 км до места стоянки на АКБ и без усилителя. Проездом купил похожий ремень - 6 РК 1039 - от Лада Весты с конд. (отрежу 2 ручейка) Выписывать фирменный из Китая - нет времени, да и размера и № не знаю.
Посоветуйте, как лучше отрезать -с каждого края по одному или только с одной стороны 2 ручейка?
А насос ГУР поставлю другой, б/у.
Жидкость использую LUXE DEXRON III (полусинтет.)
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.07.2024 09:03
Я бы с одного края отрезал. Но тут надо понимать, что ремень может начать с отрезанного края постепенно распускаться.
Сергей C
Авто: Chery indiS
Сергей C
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.08.2024 23:25
Поставил новый ремень поликлиновой для fiat punto 1.2 8v/16v 99 Gates 4PK690 -подходит отлично, а также новый поликлиновой NISSAN MAXIMA III (J30), DAYCO 4PK1035 для ГУРа. Насос заменил на б/у, т.к. у родного потёк сальник.(Кто знает размеры этого сальника? Напишите)
Billonaire
Авто: Chery indiS
Billonaire
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.12.2025 08:16
Когда поворачиваю на лево или на право до упора начинает идти свист
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.12.2025 10:28
плохо натянут ремень
Billonaire
Авто: Chery indiS
Billonaire
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.12.2025 22:47
Виктор спасибо за ответы, завтра проверю ремень
