Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.09.2017 12:57
Тряска в руль или вибрация по кузову? Подушки целые? Между поддоном и картером грязи нет?
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 27.09.2017 22:28
На вид вроде целые, и везде чисто тряска в движении с 90км до 100 в руль и по кузову потом пропадает , а вибрация да же можно сказать жужжание после 3т оборотов что в стоячем режиме, что в движении. Передок подвеску всю просмотрел не где люфтов нет балансировка тоже по нулям
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.09.2017 09:51
Переднее колесо яйцом.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.09.2017 11:09
Это может быть в ступице, колесном диске или в покрышке.
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 28.09.2017 22:35
Ну я думаю тогда бы при балансировки было бы видно что колесо битое, но все же наверно надо попробовать с зада на перед перекинуть
ерас
Авто: ZX GrandTiger
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.10.2017 19:08
доброго время суток форумчане двигло ни кто не продает 4 g64s4m а то мой масло жрет ведрами.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:04
Ремонт не? Если компрессия и давление нормальное, то там недорого.
ZVA
Авто: ZX Landmark МКПП
ZVA
Ссылка на сообщение 08.11.2017 13:25
Друзья, вопрос на засыпку. Бывают поршни на двигатель 4G64 с проточками? За год два раза голову перебирал. Вернее первый раз на СТО "АвтоМое", второй раз не доверил перебирал сам. Первый раз в мороз заводил ремень порвало, второй некачественный ремень ГРМ зубья срезало. Вот были бы поршни с проточками клапаны не загнуло бы. Ремень поставил и дальше поехал.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.11.2017 13:55
https://vk.com/market-109392927?section=album_18
Спишись, может чего присоветуют.
ZVA
ZVA
Ссылка на сообщение 08.11.2017 14:04
У меня тоже ел. Когда сам снимал ГБЦ, поменял поршневые кольца заоднем. Старые были закоксованы и нагара много. Делал все не снимая двигателя. Почистил поставил новые поршневые кольца, сейчас порядок. Будет дешевле двигателя, а если еще и сам, то только на запчасти потратишся. Может у тебя и маслосъемные колпачки только поменять. Вообще тогда и разбирать не много надо.
ерас
Авто: ZX GrandTiger
ерас
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 08.11.2017 14:34
Благодарю колпачки менял когда порвало ременьи погнуло 8 клапанов.
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.11.2017 16:58
ерас писал(а):
Благодарю колпачки менял когда порвало ремень и погнуло 8 клапанов.
Клапана от чего подходят, сейчас перебираю двигатель.....надо бы все заменить.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger
пасечник
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.11.2017 17:37
Тебе сюда: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:cpisok_neoriginalnyx_zapchastej
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.11.2017 17:39
Все нашел.....немного расстроился и запамятовал что выписывал в Москве поршня ремонтные наши.....там же нашел и наши клапана. Спасибо.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.11.2017 18:14
Выкладывай контакты!
