Юрий Т
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
15.08.2017 06:05
Массу форсунок и катушки не забыл прикрутить?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
15.08.2017 21:50
Спасибо за наводку, вчера в 11 вечера уже голова не варила. Массы на катушку забыл прикрутить. Все завелось)
Danila69
modgin
giga
giga
Авто: ZX Landmark
12.09.2017 20:35
Привет коллеги.Поделюсь своей проблемой,проявляется второй раз,зимой было и вот сейчас.При движении на полном приводе (не понижайка) идёт на юз заднее правое колесо.Остановился,нейтраль,скорость и опять поехал до неопределённого времени.Скорость 40-50 км. дорога ровная ,прямая.Тормоза проверял после первого раза,колодки новые,ничего не отслоилось.Грешу на раздатку,не шумов, не хрустов,колесо колом,пасажир лбом в стекло .Делитесь предположениями,подискуссируем.
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
13.09.2017 06:58
У тебя там грязь? За чем ехать на 4*4 если дорога ровная. Я пользуюсь так включил хабы и еду,припятствие подключаю раздатку. В книге на писано выехал на ровное от ключи раздатку. Зачем ее насиловать, потом на сайте писать как ее отремонтировать. Без обид
giga
giga
Авто: ZX Landmark
13.09.2017 08:09
Ну за грибами я ездил.А включать,выключать через 50-100метров тоже не резон....а зимой в гололёд.Развиваем тему.Если раздатка тормозит задней мост,то встать должны оба колеса?
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
13.09.2017 13:37
А резина у тебя какая
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.09.2017 14:03
Не раздатка это! Смотри в сторону износившихся сателлитов. Наиди камеру для смартфона на шнуре и загляни через пробки - может чего видно будет.
podzemn
podzemn
Авто: Landmark 4х4
13.09.2017 19:07
[quote="giga"]Привет коллеги.Поделюсь своей проблемой,проявляется второй раз,зимой было и вот сейчас.При движении на полном приводе (не понижайка) идёт на юз заднее правое колесо.
Проверь ручник, после отпускания ручника колодки не сходятся.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
13.09.2017 22:34
| андрей37rus писал(а): |
| А резина у тебя какая |
А/Т 245/75/16Бриджстоун.
| Леонид-2 писал(а): |
| Не раздатка это! Смотри в сторону износившихся сателлитов |
Не раздатка,это да.Но почему только на 4Х4.
| podzemn писал(а): |
| после отпускания ручника колодки не сходятся |
Не до такой степени чтоб колесо на юз пошло.Происходит это во время движения.Первый раз я подумал за трос ручника мог зацепиться чем нибудь,бездорожье.А сейчас я в стопоре.АВС точно не причём, он же у нас не притормаживает?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
14.09.2017 06:55
АБС при работе тарахтит и колотит по педали так, что не заметить невозможно. Думаю, происходит так: износ резины разный, поэтому этого пробег задней оси и передней минимально отличаются. Ввиду включённого переда в трансмиссии создаются усилия, которые пытается выровнять дифференциал, сателлиты которого вращаются при постоянной однонаправленной нагрузке, которая, ввиду износа зубьев сателлитов, возможно, ставит зуб на зуб и происходит клин. Попробуй на нейтрали поворачивать задний кардан: ход, при изношенных сателлитах, должен быть около 90 град. Люфт главной пары проверь зажав ведомую шестерню через заливную пробку. Масло в мосту хоть есть? Подшипник справа не люфтит?
giga
giga
Авто: ZX Landmark
14.09.2017 07:51
Резина в отличном состоянии.Мост гудит,есть новая ГП,буду менять вот и гляну на сателиты.Вскрывал год назад,вроде нормально,но не приглядывался.Подшипники новые,ставил от Волги.Теперь проверю всё.
mixa47
giga
