Багажник на крыше
На страницу 1 Пред.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 25.08.2017 19:22
Александр, Вик (Виктор?), вы видели же эти молдинги, и от пятого и от третьего? Смогу я кусочки от своих пластиков отрезать и прикрыть ими спереди? Или у них, у молдингов этих люминевых, совсем другая форма?
Ссылка на сообщение 25.08.2017 19:29
Не снимал Izvini
Ну приколхозить-то можно все, что угодно
А можно и ничего не колхозить. Они чисто декоративные ИМХО
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 26.08.2017 07:57
Александр2120 писал(а):
писал(а):
Так поперечины на H3 выпуклые, на них же бокс развалится...
Народ ставит на Н3 и часто Horosho
ПС
А выпуклые они до первого веса в 200кг (150 штатно допускается) и первой кочки на дороге на большой скорости Crazy
Наверно можно и самому согнуть, как удобно
Так на следующей кочке они прогнутся, и бокс на крышу ляжет...
Ссылка на сообщение 26.08.2017 08:31
Я помню вез рулон поликарбоната толстого 25 м 2.20
И забыл про него . Чуток прогнулся задний рейлинг, выпрямил и забыл
Ехал быстрее 120- и и кочка большая была Izvini
Потом повторюсь, для перестраховки можно четыре поставить, одна пара развернута в другую сторону.
Так, думаю, и маленького слона можно перевезти Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.08.2017 09:03
Пипец!
Слушай, а для чего я фотку выкладывал... и ссылку на "мурзилку с картинками" TyChe ?!!
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 26.08.2017 09:23
Александр, на выпуклые если поставить и притянуть бокс - он лопнет просто...
Вик, смотрел мурзилку, но на этих фотках почти не видно!
Ссылка на сообщение 26.08.2017 10:46
Я бокс не возил, но видел у Боярина.
Какие проблемы сделать из наших рейлингов подходящие по форме?
Они гнутся. выше писал.
Потом, имея надежные продольные рельсы, ты можешь колхозить поперечные какие угодно, хоть стальные.
Лапки от штатных ( крепление к поперечным) вполне можно использовать.
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
Из минусов - крепление лапок к рейлингам ( а его надо ослаблять, т.к, рельсы не очень параллельные)
снизу. Неудобно подлезать гнутым шестигранником Izvini
Вот, если сверху сделать с "барашками", то вообще супер будет Horosho
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кстати, какая процедура залезания в этот "кококон", лестница нужна?
На задний бампер встаешь?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.08.2017 12:10
Чего, дыры не видно? Pomogite http://www.chinamobil.ru/bb/download.php?id=132544
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 26.08.2017 23:31
Летом постоянно Туле 200 на крыше. Крепления держат очень хорошо. Все затягивается в боксе. И на рыбалку груженый по разным дорогам ничего не случилось. В Крым ездил с ним под завязку груженым. По каким только дорогам не ездил. Все нормально.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 27.08.2017 00:39
Заднюю дверь открываю и на порог, если надо глубже залезть - на заднее колесо встаю, правой ногой, т.к. почти всегда со своей сторону залазию. Привык к нему! Очень привык! А сейчас - машина какая то куцая, на лендровер смахивает... И трос этот (тряпочный, но танк так-то можно вытащить) - в багажнике - мешает удочкамSmile
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Но ведь у Туле как бы ровное дно должно быть (поперёк если смотреть), не продавлю его (свой бокс, у меня не знаю как его точно зовут, но может тоже Туле) притягивая к поперечинам?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Ну, в принципе эту грязь, может и остаток моего родного рейлинга закрытьSmile Я там из под лобового стекла не стал его извлекать, сантиметров 15-20 как раз, пока так с "остатком" и езжуSmile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.08.2017 10:09
Гы, "лапки"© это что?
Если это то, что вставляется в рейлинг... то никакого ключа не требуется.
Защелку поднял, вставил в паз рейлинга и опустил защёлку.
Шестигранником на 5 регулируется лишь длина поперечины при первичной её установке.
А это уже... считаю очередной провокацией... т.к. любое сверление дырок в механизме крепления поперечины к рейлингу РЕЗКО снижает его прочность!!! Pomogite
Ссылка на сообщение 28.08.2017 10:19
Круто, однако, даже очередной?
Перечислите, пожалуйста, весь список
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Что значит "первичной"?
Болты ослабил, надел поперечины, болты затянул
Болты ослабил, сдвинул и снял поперечины.
Если одеть и больше не трогать, то конечно, проблем нет, но зачем их постоянно возить, если они не нужны?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.08.2017 10:43
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2203314#2203314
Если одеть и больше не трогать, то конечно, проблем нет, но я их давно перестал постоянно возить, если они не нужны.
Гы, повторю, чтобы снять/поставить поперечины ничего откручивать не нужно... они при поднятом язычке фиксатора легко сдвигаются в окно установки (расширение паза в рейлинге) Crazy
На страницу 1 Пред.
