Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
gordeev80
Сергей1509
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
30.08.2017 21:05
Подскажите ребят, таая беда на климате выставляю температуру допустим 29 подует теплым с минуту потом пойдет холодный , когда тарахтит на месте вроде постоянно греет, заметил это после установки гбо, они врезали шланги на редуктор может пробка или что это может быть?
Iz_Lomovki
kotd
kotd
Авто: Chery Cross Eastar
06.09.2017 02:04
вот-вот. дурацкая система какая-то...
особенно зимой - на 30 жара невыносимая, а на 29.5 - дует ледяным воздухом.
И летом - ставишь до 29 градусов - холодно, а на 29.5 начинает жарить....
И да, все это в ручном режиме. В авто режиме, летом почему-то компрессор не включается, хотя значок кондера горит..
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
19.09.2017 10:47
КАК исправить эту шляпу
dis52
dis52
19.09.2017 16:04
Я несколько не понимаю.. зачем вообще выставлять 30 или 29,5 градусов?
Комфортная температура 22-24 градуса.
Бывает что выставляю MAX или MIN. Но, никак ни 30.
Бывает что дует как у вас, холодным или горячим, но так не направляйте воздух в лицо.
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
27.09.2017 19:27
Коллеги! Обдув перестал работать вообще. ПРоверил предохранители, реле, дошел до мотора и "волшебной черной корбочки". Судя по всему это реле/датчик температуры, от которого идет провод до моторчика печки. Вскрыл - его походу залило водой и внутри всё окислилось. Как называется эта деталь?
Черная коробочка, на неё 2 клемные колодки - от климата и питание с выходом на моторчик. ВНутри - схема, транзистор мощный и а-ля датчик температуры..
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Уоу! Нашел! РЕзистор оборотов вентиллятора!
Осталось понять чего стоит такая игрушка..
Olgerdt
Olgerdt
27.09.2017 21:15
1000 руб + - 150.
Alex_V
Alex_V
30.10.2017 11:14
a21-8107031 такой что ли?
lord8800
Артем74
Артем74
11.01.2018 10:50
Этой зимой столкнулся с такой проблемой. Поток воздуха на выходе из диффузоров очень слабый даже на максимальной скорости вентилятора. Скорости у вентилятора переключаются исправно (чисто на слух). Цешкой не прозванивал. Может эта беда быть из-за резистора скорости вентилятора?
Iz_Lomovki
Артем74
Артем74
11.01.2018 19:05
Фильтр менял летом, когда менял лобовуху (за одно). Дело не в фильтре, переключаю на циркуляцию в салоне, эффект тот же. Малый подпор воздуха. У меня на машине жены на ланосе и на рабочей одиннадцатой, когда включаешь печку на максимум прям в лицо дует из воздуховодов. А на черике потока воздуха не ощущается. Если стоит на холостом на прогреве, то салон постепенно нагревается. Тогда и без движения датчик температуры за бортом показывает положительную температуру. Поставил между радиатором и охладителем кондиционера "рашан винтер картонка" чтоб ветер радиатор не обдувал, не помогло.
