ag70
ag70
Авто: Chery indiS
05.08.2017 18:51
Никто не в курсе - есть ли не китайский аналог нашего генератора ?
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
06.08.2017 06:40
ag70 писал(а): |
Никто не в курсе - есть ли не китайский аналог нашего генератора ? |
На емехе стоит около 3000, зачем городить огород?
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
06.08.2017 06:56
Затем чтобы купить качество, и желательно мощнее
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.08.2017 17:32
ag70 писал(а): |
и желательно мощнее |
По- тему мощности родного вполне хватает .
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
06.08.2017 18:14
У оригинала да, но вот купил лицензию - фуфло, проседает напряжение при нагрузке, а при включении кондея вообще вонять начинает через 5 минут
Demon6
Demon6
06.08.2017 19:00
ag70 писал(а): |
У оригинала да |
Тогда получается надо оригинал и брать
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
08.08.2017 10:29
прежде чем подытожить - фуфло-не-фуфло - следовало бы, напр. DC-клещами, узнать на каком токе всё загибается, а то при нештатных многодесятках ампер не только вонять, плавиться должно - нараз!
а геныч тогда, наоборот - маладца, тянет аки может
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
08.08.2017 10:31
Проверяли на сто как положено
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
09.08.2017 12:37
ag70 писал(а): |
на сто как положено |
Это как ??
СТО как правило -это разводка клиента...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ag70 писал(а): |
при включении кондея вообще |
А кондей вообще от двигателя работает.Включается электромагнитная муфта
и двигатель вентилятора...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
OlgMk писал(а): |
фуфло-не-фуфло |
Это вообще не параметры генератора...
Родня нашего гены -живет в Японии.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Даже плохая масса(корпус) может вызвать просадку напряжения..
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
09.08.2017 16:56
ток я посмотрел - около 31А - х.х., притянута муфта кондиционера, 2-я скорость салонного + вентиляторы радиаторные, если нет зарядного тока аккумулятора, который попросит ещё свои амперы
без всего перечисленного - под 8А - это когда не воняет))
Alexs50
Alexs50
09.08.2017 20:03
напряжение какое ???
Гена напрямую подключен к аккумулятору(буфер).Гена у нас 75 ампер.
Реле регулятор контролирует напряжение на аккумуляторе и регулирует ток.
Если напряжение больше 14,5- то возможно не работает регулятор.Давит на полную.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Alexs50 писал(а): |
это когда не воняет |
Воняет точно гена или еще что-то..
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
16.05.2018 16:01
Вопрос с генератором так пока и не решен. Был на двух СТО, толком ничего не говорят, советуют попробовать поменять генератор. По приборам говорят замыкания при включении кондея не видно. Но минут через десять начинает вонять обмотка генератора . Генератор этот кстати не от индиса, от кукушки вроде, у него была клемма не сбоку, а сзади, переделывали на боковую. Но по пораметрам вроде такой-же, 70 ампер 14 вольт написано. Обидно будет купить другой генератор и он снова будет вонять при включенном кондее
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
15.09.2018 18:50
ag70 писал(а): |
Вопрос с генератором так пока и не решен. Был на двух СТО, толком ничего не говорят, советуют попробовать поменять генератор. По приборам говорят замыкания при включении кондея не видно. Но минут через десять начинает вонять обмотка генератора . Генератор этот кстати не от индиса, от кукушки вроде, у него была клемма не сбоку, а сзади, переделывали на боковую. Но по пораметрам вроде такой-же, 70 ампер 14 вольт написано. Обидно будет купить другой генератор и он снова будет вонять при включенном кондее |
У меня генератор даёт скачки напряжения от 12 до 16 в. Буду менять,. Генератор на индисе от Кимо.
ag70
ag70
Авто: Chery indiS
27.06.2019 16:13
Продолжается история с генератором. Уже хочется спалить нахрен эту машину. 4 генератор летит по счету, причем последний новый оригинал. Предыдущий неоригинал вонял при включении кондея, купил оригинал, две недели проездил, кондей включал периодически - сегодня вылетел, нет заряда, хотя лампочка не горит на доске. Уже не знаю, что и думать, от чего такое происходит. Защита двигателя стоит, сбоку резиной прикрыл чтобы грязь не летела. Проводку перебирали смотрели, типа все нормально. Стоит ксенон - сегодня включал его вместе с кондеем во время дождя, не знаю могло ли это повлиять, до этого вместе включать не пробовал. Может кто подскажет что-то дельное, где копать еще , а то уже нервов не хватает на это дело
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
27.06.2019 21:55
Надо бы проверить муфту кондиционера,сколько она берет,может межвитковое есть,других мыслей не приходит,но явно ток где-то большой проходит и нагружает генератор.Не верится, что 4-ре генератора были плохие.А муфта включается периодически,может поэтому и не сгорает пока,-успевает подостыть.Не факт конечно,но другие мысли не приходят.
