Доброго времени суток, попал на капиталку. Продрало шейку шатуна на первом цилиндре. Купил поршневую, коленвал, компл прокладок. Остались шатуны...
Подскажите пожалуйста шатун с номером 1004045-C012 подходит на FAW1041, в чем отличие от 1004045 x3
Может есть еще какие то варианты?
Извиняюсь если не туда написал, или дублирую вопрос. по поиску не нашел нужной инфы.
Всем привет! Случилась у меня такая проблема, генератор стал выдавать 46 вольт, пришлось быстро решать, и тут мена сподвигнул на переделку пост, (Четвертый спасибо за идею).
Купил выносной реле регулятор, три режима мин, норма и макс, установил его и все отлично работает, все режимы выдаю хорошую зарядку на макс выдает 14,5 вольт, при всех включенных приборах проседает до 14 в.
14.0 V при включеном ближнем светеЗдесь я его разместил, корпус должен быть обязательно на массу прикрученНа холостых на режиме нормаВНИМАНИЕ!!! неправильно припаял провода, перепутаны местами, потом перепаял, а сфоткать забыл.Посередине тумблер трех режимовВот вся конструкцияАртикул 67370201
