Доброго времени уважаемые форумчане. вопрос такой. сканер не может подключится к машине. В чем может быть причина? перепробывали несколько сканеров от дешовых с Али экспресс до дорогих профессиональных Sad Заранее спасибо
ховер H2 2007 бензин
Какие программы пробовали ? Из мобильных приложений Н2 читает только Hobd , из приложений для ПК только Tiggo Diag ,TECUv2.3.2.1 _________________ Подпись
я не берусь утверждать но вставлял он блютуз сканер под панель и через телефон убирал ошибку подушки (2 года назад).
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
какие проги пользовал не знаю. сказал что обычная прога для считывания ошибок просто скан даже не подключился к машине видимо изза отсутствия подходящего протокола
. У меня стоит бортовой компьютер и диагностика в магнитофоне от чек энжин
Всем привет!
Подскажите, ничего не появилось новенького по диагностике H2 с дизельным двигателем 2.8?
Висит ошибка по ABS, хочу посмотреть, какой из датчиков...
Итак, прошло почти 4 года с моего вопроса, еще тогда я нашел где-то информацию, что АБС у нас от фирмы бош версии то ли 8,0, то ли 8,1. Это уже что-то. Начал искать, чем диагностировать и на какие авто ставились подобные блоки. В итоге скачал приложение , подключил elm327 версии 1,4, соединил адаптер и смартфон по bluetooth, запустил opendiag, выбрал по нажатию на кнопку с логотипом bluetooth свой адаптер, далее нажимаем на три точки "выбор блока", выбираем УАЗ и блок BOSCH 8.0 и вуаля:
Проблема в следующем: на приборной панели зажглась лампочка ABS (ABS сейчас действительно не работает), приехал к диагносту, он пробовал подключиться дилерским сканером, launch, scanmatic, ни одно из устройств подключиться не смогло, заезжал ещё к одному, тоже из двух сканеров (модели неизвестны) ни один не подключился. Напряжение на 7-ом контакте (линия K-Line) OBD разъёма при включенном зажигании составляет 5 вольт.
Подскажите пожалуйста как найти причину невозможности подключиться сканером и нормальное ли напряжение на K-Line.
Визуально всё целое, началось на ровном месте, пару дней машина постояла в гараже и возникла ошибка.
Если бы диагностика работала, можно было бы ошибки блока АБС прочитать, интересно почему она не работает.
James B
Ты всё-таки бестолковый и не слушаешь что тебе говорят люди, так на ху....... на форумы приходишь???
Тебе сказано сто раз --- что проблема с АВС в одном из датчиков просто снять и позвонить не судьба или не знаешь что такое тэстер?
Датчики ABS я прозвоню и заменю неисправный, это понятно. Есть проблема в том, что не работает диагностика, невозможно подключиться сканером. Это неисправность и её нужно устранять.
