Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 83
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 14.07.2017 17:34
voltik писал(а):
Поставил на новые фары стабилизатор напряжения, светодиоды светят не так ярко как при 14 вольтах, главное есть.
Сегодня тоже поставил понижайку на 11.8 вольт, теперь не нужно волноваться, что перегорят )))
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 14.07.2017 18:17
art.spb
Не мало, я отрегулировал до 12.5 вольт, при подаче напряжения на светодиоды напряжение просаживается до 12.2 вольта.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 15.07.2017 10:12
И у меня потухли диоды на правой царе все))пробег 50 тыщ..вчера поменяли обе фары по гарантии,вроде как нового образца(прямоугольная наклейка на царе,в заказ-наряде стоит new)
Жду стабилизаторы с Али)
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.07.2017 21:34
bananza55
Хватит и одного стабилизатора.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.07.2017 00:06
Тогда Lm 2596S ставить,с тремя переменниками,,,разгоняется до 3 А тока. Он регулирует и ток и напряжение.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 24.07.2017 10:31
voltik писал(а):
art.spb
Норм, с просадкой у меня как раз 11,8 а так 12,1в
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.07.2017 10:54
art.spb
Главное ходовые огни обозначены, лишний раз чтобы гайцы не докапывались.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 26.07.2017 10:03
Я на 10 вольт ставил-сгорели.Видимо,дело действительно не в напряжении.Попробую ток ограничить и стабилизировать,если опять сдохнут-забью.Достали они меня ужасно,каждый год меняю,уже щель между бампером и крылом появилась.
senin
senin
Ссылка на сообщение 27.07.2017 14:31
У меня стоят драйвера как по току так и по напряжению. Примерно на тридцати тысячах заморгала левая фара, хотя стабилизаторы по напряжению уже стояли ! Заменил все диоды в обеих фарах и вмонтировал стабилизаторы по току. Стабилизаторы по напряжению убирать не стал. Сейчас пробег приближается к семидесяти тысячам, всё ОК ! То есть почти 40000 км. схема отработала и летом в жару и зимой в мороз -45. Причём светодиоды что я поставил светят намного ярче родных ! Подробный отчёт об установке я здесь выкладывал.
sergej77
sergej77
Ссылка на сообщение 27.07.2017 15:31
Т.е. все-таки нужно ограничивать и стабилизировать ток?Стабилизаторы напряжения мне тоже не помогли. По подсказкам добрых людей купил и буду ставить стабилизаторы с регулировкой тока и напряжения.Поставить решил 1вт диоды,как в соседней фаре. Пара вопросов-мне подсказали,что для 1вт св.диодов нужен ток 250 мА,но не уточнили,на какое кол-во светиков.И второе-кто-нить впихивал эти драйвера в фару?Они здоровые и че то я не уверен,что два там уместятся.Драйвера,повторюсь,с регулировкой по току и напруге.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 27.07.2017 19:40
sergej77
Ставь в фару маленькие драйвера на 3 светодиода 1 шт, ток 300мА, посмотри на 62 странице у Вадима.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.07.2017 20:58
Для хорошей работы светика 1 w ,ток нужен 350 мА максимальный , для 3 w =650мА. В фару влезет . На один драйвет подключил 3 светика. Драйвера разные,есть для 3w и 1 w светодиода., отличаются током. Не спали светики.! Сфотай,что придут,я скажу что выпаять
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
https://a.d-cd.net/96189aas-960.jpg
Этот на 600 мА( сопротивление R110) https://a.d-cd.net/7c989aas-960.jpg
Этот на 300 мА( сопротивление R300)
Есть еще припаяны параллельно 2 сопротивления на R300 и R330 (0,33 Ом) ,этот драйвер на 650 мА,,,,,,,,собственно выпаять надо будет R330 и получится ток в 350мА
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.08.2017 12:18
Сегодня заморгала тройка светиков после ремонта. Снял фару,начал разбираться. Оказался светик "кончиный" просто разволился попалам.
senin
senin
Ссылка на сообщение 14.08.2017 07:54
Сочувствую, Вадим ! Гемморою там немало !
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.08.2017 17:43
Юра,да как то все быстро получилось! Сам удивился. За 15 мин.,фару снял( помогла чудо отвертка из Фикс Прайса ,,,там и головки маленькие и насадки все. Очень удобно.) перепайка и сборка заняла не более часа.. Ну кто знал,что он развалиться пополам,просто верхняя часть отвалилась!
