Задние амортизаторы и пружины.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Serchio
Авто: Chery Indis AMT, Chery Tiggo2 AT
Serchio
Ссылка на сообщение 13.07.2017 14:47
acid yellow писал(а):
подходят шкода пружины. октавия/ октавия универсал. не переживайте за разный вес машин - у наскороткая база - нам это в плюс!
От какой именно октавии? Какой номер каталожный? Подходят без тисков и кувалды?
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 13.07.2017 15:49
фото прислали с олх єто со шкоду октавия тур
Serchio
Serchio
Ссылка на сообщение 13.07.2017 22:22
Значит без тисков никак? Штатные в Москве ждать 3 месяца, а эти че то за 65000 пробега сжались так что резину жрать с внутренней стороны начало и колеса уже почти в арках. Есть еще какие варианты?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.07.2017 17:51
Я думаю что щанс есть всегда и как правило где-то рядоом
Добавлено спустя 17 секунд:
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 30.10.2017 17:04
кто нибудь еще подбирал пружины?естьвозможность взять от шкоды октавии универсала - пруток 12мм а вот длина 370 мм. будут длинноваты?
acid yellow
acid yellow
Ссылка на сообщение 20.05.2018 14:39
Позвчера поставил пружины со шкоды октавии оригинал. Маркировка три зеленые, две серые метки. Выкинул ланосовские подкладки под пружины и 8 мм из резины доп кольца . Вообщем 4, скопейками см. Длина штатных и шкодовски пружин одинаковы, коайние витки одинаковы, соедние на 3- 4 мм уже. Шкодовские немного жестче руками. Поставил - визуально машина на том же уровне осталась, но под грузом и без груза поведение изменилось. Аморты стали работать в паре с пружинами. Раньше на пустом машину кидало по дороге как на табуретке, под нагрузкой как раньше не на отбойниках еду. Так что подходят пружины полностью. Бу пружины куплены за 400гривен на олх в северодонецке.
Eugeny44
Авто: Chery indiS
Eugeny44
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.02.2020 22:32
Всем приет, ктонибуть находил нижние сайентблоки на наши амортизаторы отдельно?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.02.2020 13:52
Кто-нибудь, пожалуйста, дайте ссылку на схему, чертёж задней подвески.
Дверь багажника сместилась влево. Замок трётся о скобу. Расстояние между левым крылом и колесом три пальца, а справа- четыре с гаком. Вчера заметил, что сзади кузов скособочен. Немного, но есть.
Pomogite Plachu Pomogite
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.02.2020 21:16
Pafka
Там нет ничего сложного. Вся задняя подвеска крепится на рычагах с сайлент блоками. Здесь надо смотреть. Сама дверь - так это работа арматурщика. Неужели так повело кузов, что дверь так сильно ушла влево?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2020 12:57
ЧИРЫШЕК
Насчёт "арматурщика" не понял. А дверь ушла где-то на 1,5-2,0 мм.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2020 13:14
Судя по этим словам, я это понял так. Про 1,5-2,0 мм. не было не слова. Меня смутила фраза "кузов скособочен".
При таком маленьком зазоре как 1,5 - 2,0 мм, приоткрывается дверь и легким движением в противоположную сторону дверь возвращается в свое исходное положение. Ну или просто регулировка петлей.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 16.02.2020 14:26
Если не было никаких дтп, то вполне вероятно, что одна пружина просела больше другой. Отсюда и скособоченность кузова и перекос двери, так как жесткость у него не идеальная. Меняйте пружины. Если же после замены пружин перекос двери не исправится, то
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2020 18:43
[quote="Demon6"]
[/quot
"Праворукие" тойоты все на правый борт косят, так как справа водила всегда ездит. Не вижу проблем, амморты просели, да и все. Если грузы в багажнике возить, то со временем визуально сзади машину "перекосит"...
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.02.2020 21:33
Смотрел. Всё жёстко, регулировке, т.е. движения право-лево у двери нет.
Не было.
Практически задница всегда ездила налегке. Лет 5 назад вёз троих тучных родственников километров 10. Сзади сидело двое.
Но, как говорится, "вскрытие покажет".
Когда ЭТО произошло я не знаю. Заливал вместо незамерзайки водноспиртовую смесь. Спирта декалитр. Багажник открывал в середине октября когда переобувался. По всем видам- пружины. Но это очень странно.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 16.02.2020 23:54
Ну даже если на первый взгляд нет, то всегда есть возможность доработать напильником Very Happy . Я на Тигге именно так и поступил, поскольку там дверь просела со временем, и в верхней петле пришлось растачивать отверстия, а в нижней шайбы подкладывать. В итоге у меня все получилось, и у вас получится.
Ничего странного. Пружины только с виду одинаковые, а на практике могут терять упругость с разной скоростью даже из одной партии.
p.s. если "денег нет, но вы держитесь", то можно попробовать поменять пружины местами. В этом случае дверь начнет постепенно тянуть в обратную сторону, и она выправится сама.
