Sergik
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
22.01.2017 13:56
| NSolist писал(а): |
| Надежно вывесить перед авто, запустить двигатель и включить передачу. Один сидит в машине и контролирует приборку, второй шевелит провода, пока не дернется стрелка спидометра. Наиболее уязвимые места - перегиб около разьема датчика и там, где жгут датчика уходит в основной жгут проврдов |
Извините, конечно, но это то же самое, что вырезать гланды через ж..у.
В данном случае проще всего найти человека с двумя руками и головой, который способен заметить напряжение на разъёме датчика.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
| kirillr------ писал(а): |
| расход топлива не показывает моментальный |
Не показывает, поскольку для его расчёта скорость и требуется.
NSolist
kirillr------
Авто: Chery Tiggo 1.8
kirillr------
24.01.2017 20:09
| NSolist писал(а): |
| ...вывесил, попробовал, ничего короче... |
Разъем и контакты на датчике хоть снимал/проверял? |
эм а в чем соль я что просто так тут ? не нужно тупого из меня делать, конечно проверил, но блин я все таки немного глуповат так-как БЛИН СМОТРЕЛ НЕ НА ТОТ ДАТЧИК!!!! а датчик скорости переподключил и все заработало) ну блин с кем не бывает
NOT
NSolist
Frandale
Авто: Chery Tiggo 2.4
Frandale
04.07.2017 14:23
Всем добра. Вроде все прочитал. Одного понять не могу - почему такая разница в цене? В шапке темы написано:
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
У меня полный привод 2,4. Хочу поменять датчик скорости. Сделал запрос в Экзисте. Прислали цены:
В11-3802020CA Датчик скорости вращения вала КПП 271 ₽
и
T11-3802020 Датчик скорости вращения вала КПП 1864 ₽
Я аж подпрыгнул! Почти в 9 раз разница в цене. Визуально по фоткам вроде похожи. Они точно не взаимозаменяемы? Может кто ставил на 2,4 полный привод другие датчики? Жаба душит 2 рубля отдавать.
parikmaher72
Александр 7272
NOT
NOT
21.05.2018 18:29
Александр 7272
Тот составь что стоял. Стрелка всегда разницу показывает одинаковую?
Александр 7272
NOT
NOT
21.05.2018 19:27
Значит или стрелка или новый не тот вообще..или с проводкой проблемы.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
21.05.2018 19:50
У меня на Рено так же было, когда датчик поменял на какой-то дешманкий. В итоге отремонтировал родной, а этот выкинул.
А вам совет: поставьте старый обратно и сравните скорость с навигатором. Отклонения до 10% вполне допустимы.
NOT
NOT
21.05.2018 19:54
У меня с GPS/ГЛОНАСС разница 3-5км
Александр 7272
