Температурный режим двигателя
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 20.06.2017 01:06
Не исключено и это... пора уже.
Но есть кое-какое сомнение. Антифриз не уходит, только в бачке если, и на холостых так же греется.. минут за 15 дошла до 2 скорости вентилятора и не понижалась... дал 2000 оборотов и сразу пошла вниз до 89 за минут 5 и остановилась. Поэтому может все-таки помпа с завода отходила??
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 20.06.2017 08:48
wheels_of_fire писал(а):
я поставил вискомуфту с отдельным вентилятором кондея. Температура при родном термостате на 76 гр. четко встала на 80.
Отчет нигде не выкладывал как это делается?
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 20.06.2017 09:11
Bayker
1. Утебя термостат 82.
2.Если тебе интересно-приобретается:МУФТА ВЯЗКОСТНАЯ GW DEER SAFE 1304010-E00 ;ВЕНТИЛЯТОР (КРЫЛЬЧАТКА) GW DEER SAFE 11-1308010 1308010-E00;КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА GW DEER SAFE 491 QE 1301121-D01 ;ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА GW DEER - 3754011 3749010-D01
3.Снимаешь родной вент. охлаждения.
4.Внедряешь всё по списку(ничего сложного нет).
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 20.06.2017 14:09
сергей deer
Небюджетненько... 8 тыр получилось согласно списку. Наверное, ограничусь электропомпой газелевской (которая без сальников.. бош вроде).
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 20.06.2017 14:47
Не поможет, проходили. Мал родной радиатор для нашего двигателя. Либо трехрядник от буханоида, либо вискомуфта. Трехрядник - колхоз, но эффективно, виска - почти сток (оригинальная конструкция ранних моделей) и тоже эффективно. Я выбрал второй вариант))
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 20.06.2017 15:12
А зачем меняется кожух вентилятора и сам вентилятор (две позиции по стоимости самые знАчимые)? Он упирается в вискомуфту? Никак не колхозится? Жаба как-то упирается..
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.06.2017 19:32
Вот тут можно почитать по поводу медности и рядности радиаторов(если кому интересно),мнение имхо измениться Normalno
Подробнее
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php/topic,3420.0.html?PHPSESSID=f052eb7ca1b4cd092e3f9c264752b6d0
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 20.06.2017 23:20
Виску ставим и не паримся.Снимать ниче не надо,дополнительно ничего не надо.Только виска с крырльчаткой и все.Электровентилятор остается на подстраховке
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Плюс понт от звука работающей виски на нашем беспонтовом движке.Будешь" первым на деревне"))) XeXe
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 21.06.2017 06:09
О, дааа, зто точно! "Симулятор крузака" ))))) У меня тоже сначала стояла только виска вместе с родным электровентилятором, но захотелось чуть "красивше", поэтому разорился на отдельный вентилятор кондера. А в целом все работоспособно и так.
