corbeen
corbeen
corbeen
migran21vek
Авто: BAW Tonik 33463
migran21vek
15.06.2017 07:22
Спасибо за сцепу и за остальное- корзина проверена лично?
corbeen
migran21vek
migran21vek
15.06.2017 14:07
проверено лично
диск сцепления ведомый для нашего авто
faw1020-примерно 600руб
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
корзина от faw1020 не подходит-проверено лично
Димарик64
Авто: Great Wall Sailor
corbeen
Димарик64
Димарик64
02.10.2017 14:53
Всем, привет!
Поделюсь номерками запчастей, которые лично приобретал и устанавливал на наш автомобиль, всё подходит и работает.
Даю именно каталожные номера запчастей, которые можно использовать для поиска в интернет-магазинах таких как Экзист, Автодок и т.п..
1. Ремкомплект грм (зубчатый ремень+натяжной ролик) K015274XS GATES
2. Ремень поликлиновой генератора 4PK875 CONTITECH
3. Свечи (в упаковке 4шт. под ключ на 16) 0242232802 BOSCH
4. Фильтр масляный W6103 MANN
5. Диск сцепления KD05 VALEО
6. Сальник коленвала задний 15037300 AJUSA
7. Болт с гайкой колеса (левая резьба) 1020DKF01P3005310 BAW
8. Опорный подшипник первичного вала в маховике 6202Z KOYO
Угадайкто
Угадайкто
27.08.2018 15:15
Знатоки, помогите!!!
Грузовичок, baw tonik, стоял два года без движения. Так уж вышло...
С начала августа пытаемся его завести, но куда бы не ткнулись, получается лажа
Стартер крутит, в нём проблемы точно нет.
Последующие варианты были, что умерла катушка зажигания, поменяли, опять не заводится, думали что возможно сгнили провода, от катушки к мозгам машины, по схеме катушка напрямую с мозгами соединяется, кинули новые провода, тоже не помогло.
Ещё думали, что сигнализация блокирует запуск двигателя, так как брелок сломался и она так и стояла всё это время на сигнализации, в итоге сняли полностью сигнализацию, тоже не помогло, что делать не знаем, сейчас думаем, что делать с машиной в дальнейшем...
Прикуривать машину не пробовали, на диагностику не возили!
corbeen
Угадайкто
Угадайкто
27.08.2018 15:26
Бензин качает, давление есть, искры нет, бензин точно туда залили)
Ситуация в общем непонятная
думаем, что возможно в машине установлен имобилайзер, но информации в интернете про это практически нет, наличие его не смотрели ещё
corbeen
Угадайкто
Угадайкто
27.08.2018 15:41
Возможно, но надеемся что с эбу всё в порядке, иначе сумму хорошую придётся заплатить за мозги...
Сегодня попробуем с генератором помудрить
Александр3101
Авто: FAW 1031 1
Александр3101
Авто: FAW 1031 1
27.08.2018 17:47
Привет всем,может кто есть из Москвы и сможет помочь проблема такая.Авто Faw 1041 очень мягкая педаль тормоза,тормозит совсем в конце внизу.С грузовиками не особо понимаю.Может кто подьедет поможет разобраться.Или прокачать или что то заменить.Буду признателен.
