Проехал без фильтра
На страницу 1 2  След.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.05.2017 19:07
Народ !
Нужен совет
Из за своей невнимательности ,случилось так ,что я примерно с 18 .05 по вчерашний день проехал примерно 300 км без воздушного фильтра
( Подтягивал ремень ,снимал банку и не поставил фильтр обратно)
Заметно что лопатки турбины полизало пылью
Во впускной трассе перед дросселем на стенках есть пыль
Народ ,скажите какие могут быть последствия ?!
Понимаю ,что главное уже случилось ...
И что делать ?
Сменить масло -это понятно
Что еще ,чтоб минимизировать последствия ?
Или уже поздно пить боржоми ?
Ссылка на сообщение 29.05.2017 19:56
Ну ты же в пыльную , точнее, песчаную бурю не попадал.
Погола, в основном сырая.
Протри воздуховод, где достанешь, и забудь Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 29.05.2017 20:03
Оптимист ты Саша
Это у вас там холодно и сыро
У нас в основном сухо было
Ваши катаклизмы до нас не доходили ...
Так значит не очковать и не грустить ?
Пролить керосином трассу и интеркулер и сменить масло ?
Ссылка на сообщение 29.05.2017 20:25
Впускной коллектор снимать....сложно и , думаю, не стоит.
Просто поставь сразу после дросселя нулевик и погоняй с открытым интеркулером
Продуй все.
Еще раз,'пыль -это, таки, не песок, выдуется вся
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 29.05.2017 23:01
Да, неприятно. Но дело сделано, чего он там наглотался время покажет. В основном это всё оседает на стенках трассы,
удалить это можно только разборкой и промывкой. Было поршневая подсела от работы без фильтра. Ты же не будешь её разбирать для почистить, тут сразу придётся много чего поменять. Я бы всю трассу разобрал и отмыл как следует, в поршневую не полез бы.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.05.2017 18:34
Привет
Пролить поршневую керосином через свечные колодцы ?
Дать отстояться ...
Масло потом сменить ?
Да и пора уже ....
Ссылка на сообщение 30.05.2017 19:38
Масло полюбому менять и желательно с промывкой и отдельным новым фильтром для промывки.
А вот поршневую поршни и без тебя "пролили" ИМХО, там , типа, самоочищение
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Глянь в этой теме фотку, там дроссель виднеется, такое впечатление, что пыльный, точно с фильтром http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2193545#2193545
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.05.2017 19:52
Саш ,нам с турбиной промывки противопоказаны...
А вообще ,похоже ,что распи....яйство воцарилось в мире ...
Дима (Tech ) написал ,чтоб я забил и ездил как ни в чем не бывало ...
Дескать у него были клиенты ,которые проехали без фильтра по 40-50 тык и ничего ...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Фотку видел
У меня такое же пятнышко сразу после турбы было
Спекшаяся с маслом пыль ,а дальше чистота ...
Ссылка на сообщение 30.05.2017 20:03
Чем вам промывка плоха?
Ну,'если боишься, подложи под дроссель ножовочное полотно . Обороты ХХ будут порядка 1500 и минут 10
Я сейчас на 0-20 езжу, это как промывка.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Там, вроде, не пятно, там след от пальцев, пыль стерли, нет?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.05.2017 20:12
По мне так это масло или конденсат из вентиляции картера смешан с пылью
Судя по состоянию подкапотного и колодцев и всего остального на фото ,такое впечатление ,что там везде пыль и грязь Во впуске в том числе
Бедный фильтр.....
Ссылка на сообщение 31.05.2017 05:11
Talaruss
Я тебя специально туда отправил, чтобы ты успокоился Friend
ПС
Один раз попал на дороге в пыльную бурю, так у меня в корпусе фильтра на дне лежал песок в 1см!!!
А у тебя на дне было что?
ПС
Все, что "долго летает" в пыли не так и страшно, а что недолго - в корпусе фильтра, в основном, и остается.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.05.2017 16:54
Сомнительно , Саш ...
По мне так важнее ,что после фильтра ....
На дне песок , а в трассе может быть чисто .
В общем компрессометр все покажет ....
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Народ
Как идея ?
1 Отключить катушку и бензонасос , покрутить стартером ,и одновременно во впуск распылять керосин ?
И дать отстояться пару суток Потом сменить завести ,погонять и сменить масло ?
2 Выкрутить свечи и в цилиндры распылить керосин . Дать отстояться пару суток
Завести погонять
Сменить масло ?
Будет польза ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И как остатки керосина скажутся на состоянии новой порции масла ?
Ссылка на сообщение 31.05.2017 19:27
Дался тебе этот керосин
пС
Раньше было модно солярку вместо масла заливать, свечи выкручивать и маслать стартером.
Потом все блестело, как у кота....
Но возможен и побочный эффект - забить можно или сетку маслозаборника или канал какой Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 31.05.2017 21:13
... а ещё керосин или другая химия может запросто растворить краску с внутренней стороны поддона, IMHO.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.05.2017 22:42
Да не ....
Ну налью я грам 150 керосина на круг ...Чего случится то ?
Растворится он в 5 литрах масла И нет эффекта
Получится как у Саши 0-20
В общем покрутил я сегодня стартером с одновременным распылением в дроссель керосина ...
Подожду пару суток и заведу ...
Заодно освоил операцию по протаскиванию мокрой тряпки через пайпы с помощью проволоки ,в целях удаления пыли
Могу поделиться опытом Crazy
Серьезно...
Я писал ,что пылью полизало кромки лопаток холодной улитки
Мелкую алюминиевую пыль я обнаружил в составе пыли покрывшей пайпы
Типа очень мелкой серебрянки...
