Температурный режим двигателя
boorya
Авто: Great Wall Deer G3
boorya
Ссылка на сообщение 27.05.2017 10:53
turyst писал(а):
Показометр врет.
то что врёт эт само собой не исключено, просто хотелось бы градацию знать . Или пойти на рынке купить термометр для систем отопления и впендюрить в патрубок через тройник ,типа- открыл капот хоп и температура . Но опять же таки это с патрубка , а не с мотора...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.05.2017 11:09
Так я же и пишу, что он может сегодня одно показать, а через месяц, при той же температуре - другое.
_________
Врежь патрубок от ГАЗ "под датчик".
Он отлично встает в шланг от двигателя к радиатору.
У меня в таких датчики включения вентилятора:
В него можно вкрутить корпус для датчика: http://www.12vi.ru/768/907/6892.html
А можно просто расковырять обычный датчик (термореле)
и использовать его корпус.
А туда вставить датчик температуры. Есть разные:
http://www.12vi.ru/768/907/7161.html
http://www.12vi.ru/768/907/7452.html
http://www.12vi.ru/768/907/6669.html
Но лучше купить БК Мультитроникс. Он много чего еще покажет. Smile
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 27.05.2017 11:13
Купи на АЛИ пирометр - и меряй где хочеш!!
Вот такой
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.05.2017 06:30
Думаю погрешность будет большая.
Он же не температуру ОЖ будет показывать.
Я просто термопару от мультиметра приматывал к металлическому выходному патрубку.
Причем, сверху термоизоляции кусок прикрутил (прижал им).
Так вот, он показывал более-менее точно, но с запаздыванием
(по сравнению с данными БК (с ЭБУ).
Лучше БК поставить. Smile
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 28.05.2017 08:31
Да у меня есть пирометр, показывает совсем не то.
Я смотрю у тебя полный бак зинбина, в наше время это показатель достатка. Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.05.2017 09:04
Увы, это старая фотография. Позапрошлогодняя, октябрь 2015. Plachu
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 28.05.2017 09:24
Я всегда до полного заливаю, правда газ.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.05.2017 10:58
Я тоже. Когда финансы позволяют. Но бензин. Smile
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 28.05.2017 11:05
У меня бензина ни когда больше 20 литров в баке не было.
boorya
boorya
Ссылка на сообщение 28.05.2017 11:42
хорошая штука , но там где не важны 4-5 градусов!!!!
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
спасибо большое. будем пробывать.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.05.2017 11:54
Да не за что. Но БК лучше и точнее.
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 31.05.2017 23:01
Почитал тему но мало что понял. Такая проблема: становится жарковато и при движении по трассе с оборотами 2800-3000 температура двига по датчику не доходит одно деление до красной зоны. Если включить к кондер то вообще беда, стрелка стремится к красной зоне. И так каждое лето. Едешь в машине жара и кондёр включить нельзя. Что делать-то?
Пробег 283 т. км. Авто у меня с 2011, в системе охлаждения менял датчик на блоке от Волги, радиатор лет 5 назад, термостат не трогал.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 01.06.2017 01:25
Ну есть 2 варианта.
1)дешевый - промыть систему внутри и снаружи, так же говорят помогает мытье двигла(не пробовал, только слышал)
2)дорогой - медный радиатор 3-х рядный от уаза, вместо штатного
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 01.06.2017 06:57
jek7 писал(а):
Ну есть 2 варианта.
Как промыть систему изнутри? Мытьё снаружи не помогает
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 01.06.2017 09:35
Кока колой.. или Спрайтом (он прозрачный- с ним виднее)
