Температурный режим двигателя
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.05.2015 23:29
А у меня с термосом на 76 недогрев, температура гуляет 78-92.
82 - почти норма - 84-92.
88 - "жарковат" - 90-96.
Оптимально был бы на 86 градусов, но такого нет, тогда бы была температура 88-92, что лучше всего.
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 02.06.2015 19:16
Решил задачку по перегреву-причём элементарно.Просто сменил все датчики связанные с температурой ож.Одноконтактный врал на 20 град,двух контактный-примерно на 10,у трёх контактного не включалась вторая скорость.Как сказал мой друг,220т.к. это пробег-они просто устали.Заодно махнул помпу(это было лишнее)и термостат на родной(прхоже тоже зря)В результате этих танцев с бубнами отмыл систему до состояния новой,ну почти Very Happy Так что други,прежде чем лезть в систему-промерьте сопротивление датчиков.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 02.06.2015 21:43
На мой взгляд,Виска рулит прикольная штука.температурный режим стабильный. Yes А звук так вообще прикольный.
Дмитрий1983
Авто: Great Wall Safe
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 03.06.2015 08:55
Сопротивление датчиков в студию и при какой температуре
эллектрик
эллектрик
Ссылка на сообщение 04.06.2015 11:56
Таблицы показаний (температура-сопротивление)есть в интернете,подбирал в магазине так,чтоб на одноконтактном и двухконтактном сопротивление было одинаковым,из трёх пар сошлась только одна.Дома не мерил,просто вкрутил,прогрел-померил на 80 по бк-всё сошлось.Махнул рукой и пошёл спать.
boorya
boorya
Ссылка на сообщение 30.04.2017 19:29
Я как новоиспеченный "оленевод" , недавно тоже начал замечать рост температуры ОЖ по приборке , температура за окном 23 и иногда после езды на 100 км/ч при сбросе на "N" подмигивает лампочка давления масла, вот и думаю в движку лезть(оч не хотелось бы) или просто масло погуще пока. А так вообще можно было бы БК вкорячить , очень нужная вещь.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 30.04.2017 19:42
Не мешай машине работать.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 01.05.2017 11:20
Народ, тут на днях ехал по трассе и при 120 температура в двигателе была 105....
Так вот сегодня решил промыть систему промывкой от маннола и снять радиатор продуть и промыть.
После всех процедур залил опять же красный антифриз и все)
Так вот к чему я это все, у меня термостат (все на холостых) открывается при 86, а вентилятор срабатывает на 92-87. После его работы температура падает до 85. Так вот, это нормальная работа или датчик вентилятора все таки по холоднее надо?? Так же пробка радиатора без клапана)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.05.2017 14:27
Нормально. У меня тоже 92-87 стоит.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 01.05.2017 21:23
turyst
Ну так у тебя и термос на 76..
Тут проехался и при 105 былр 98 градусов..
Заказал датчик вентилятора другой 92-82, поставлю и посмотрю как поведет себя машина
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.05.2017 23:10
Термос на 82. И жалею, что нет в природе на 84-86. Crazy
Стояли (некоторые по несколько раз, для эксперимента): 76, 78, 82, 88.
Остановился на 82. Izvini
Датчик "от ВАЗ" 92-87 в верхнем патрубке.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 01.05.2017 23:35
Может я конечно что то не понимаю, но у меня термостат открывается на 86(Нижний патрубок становится горячим)
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 03.05.2017 14:53
У меня летом вообще постоянные "качели". Чуть за бортом температура приблизится к 20 градусам, температура ОЖ начинает расти, вентилятор охладит до 86, потом снова растет, снова падает. Более менее ровно только на трассе и то чуть больше нагрузка начинает скакать. Термостат не менял, радиаторы мыл. ХЗ что с этим делать, напрягает эта нестабильность.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 03.05.2017 17:58
Ну так понятно. У нас слабоват радиатор, да и моторчику тяжеловато почти две тонны таскать.
И поэтому ОЖ быстро нагревается.
Карлсон сбивает температуру.
И далее по кругу.
Это "норма". Smile
Можно увеличить объем системы охлаждения.
У меня, к примеру, второй радиатор стоит: https://www.drive2.ru/l/7732807/
А можно поставить (не снимая электрокарлсона) виску от "китайца".
На форуме есть пример установки.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 03.05.2017 19:47
я бы с радостью! Только где ее взять? На Ирито уже давно не продают это добро(( Разборок у нас нет и в помине рядом
