FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.04.2017 16:50
тагил рулит писал(а):
Всем П/т Нужна срочно Б/у форсунка 0445110291 Pomogite
Есть новая не дорого
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.04.2017 10:53
По чем новые форсунки отдашь?
Евро 2???
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Земляк привет.шарик на котле это я думаю как обратный клапан.я тоже брал 1,5 киловатник газелеаский,шарик извлек,все работает.главного правильно поставь.сделай его самой нижней точкой
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 30.04.2017 19:44
Доброго времени суток всем!!!
Пришла маленькая беда. Вчера запустил своего кракадила 3 минуты поработал и заглох. Посадил аккум но толку ноль. Сегодня с утра исполнял танец с бубном вокруг него но или я шаман хреновый или чо но он молчит как рыба об лед. вопрос что может быть с горючкой? И почему она на форсунки не идет. Низкое давление есть а высокого нифига нема. Plachu Кто вумный подскажите а то я уже голову сломал
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.05.2017 07:14
ded wowa
Доброго дня! С праздником! А у тебя е-2 или е-3?
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.05.2017 08:13
Anatol59
Привет !!! и тебя тоже !!!
е-2 наверное он у меня 2007 года или 6 го
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
А вообще Толь странно как то месяц считай без проблем отъездил а здесь на прогреве как обрубило.Я до насоса все перетряхнул вроде все в норме. Фильтра правда сухие были топливо в баке пол бака. между фильтром грубой очистки и тонкой шланг как вакуумом сплющило. но это устранил а на форсунки не идет топливо. во беда Yes
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И ещё вопрос у нас перед 1 плунжерной парой стоит пимпачка под ключик . мне интерестно для чего ??? не в курсе ааа
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 01.05.2017 12:37
ded wowa
С праздником,Владимир!Давно тебя не было!
Если сплющило шланг между фильтрами,а они ещё и сухие были,то в баке что-то попало в топливопровод.Мусором заткнуло трубку.Отверни фильтр тонкой очистки,налей его полный соляры,приверни на место.Сними шланг который у тебя сплющило с фильтра грубой очистки и опусти его в канистру с топливом. Получится у тебя канистра-шланг-фильтр тонкой очистки-шланг-тнвд.Вот та пимпочка,про которую ты спрашивал-это штуцер,для прокачивания системы.Когда соберёшь систему,которую я тебе описал,ослабь эту пимпочку и прокачивай помпой,пока чистая без воздуха соляра не пойдёт.Прокачаешь-затяни её.Если заведётся-значит в баке что-то.
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.05.2017 14:46
Денис 37
с праздником и тебя Денис !!!
Времени все не хватает вот и не пишу ни чаго. С бака топливоприемник снимал он чистый как душа девственницы Very Happy ,в тонком надо глянуть но качаю ручным насосом топливо бежит через него(у меня НР он давление хорошее дает подключал до фильтра тонкой очистки сначала с бака а потом между грубой и тонкой) . На форсунки при открученном трубке нет никто, а на низном давлении есть соляра. С насоса низкого давления на ЭФУ идет солярка я там трубочку открутил и она поливает как снесть. А вот штуцер прокачки ТНВД, ты прав надо ослабить може пойдет соляра Yes
ded wowa
Авто: FAW 1041
ded wowa
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.05.2017 20:09
Доброго времени суток всем !!!
Запустил седни своего кракадила. Оказалась все просто и сложно : на грубом фильтре есть сеточка на резьбе. Так вот эта сеточка у меня мало мало открутилась и легла на дно грубого фильтра, как результат соляра через фильтр не хочет идти. Во как Smile . Затянул сетку прокачал систему , ладно Денис про пимпочку подсказал (человеческое спасибо за ето Friend ) так через нее попроще будет, правда у меня и тут засада ,заглушка затянута мама не горюй, ток со штуцером открутилась но все равно прокачивать легче. Ну вроде все, могёт кому и пригодится такая информация.
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 04.05.2017 22:48
Дядя Chen
почем?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:01
Продолжение от Александра Кириенко.
Аналоговый рулевой наконечник от MITSUBISHI CANTER (см. его чертёж) на ПРОДОЛЬНУЮ рулевую тягу "FAW" стоит не более 400 рэ. И пыльники на ВСЕ рулевые наконечники от М-2141 и Японской Masuma за 80 рэ.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 02.06.2017 21:29
Всем привет, подскажите чем отличается Трос выбора передач 1703225-Q7 красный и Трос переключения передач 1703235-Q7 черный и они взаимозаменяемы или нет.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 02.06.2017 22:06
Сталкер2
Х.з,дружище,привет.Длиной,наверное различаются.Я чёрный обрывал,его и привезли,при заказе.Ты с балкой разобрался?Получилось?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 02.06.2017 23:42
Пока нет, если честно купил еще один Фав, сейчас восстанавливаю, вот на нем и оборван трос, как сделаю поставлю первый на кап ремонт, там по мимо балки еще много чего. А так все таки хочу попробовать поставить шкворни от мерса на игольчатых подшипниках, У моего знакомого мерс он по 2 по 3 тонны таскает говорит просто мажишь и все.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.06.2017 21:05
парни всем привет. вопрос кто нибудь ставил електростеклоподъемники?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 06.06.2017 23:39
admiralbv
Привет.Серёга Заграба точно ставил.Копай форум.
