Доброго времени суток! Не у кого Хасды с первых закупок не осталось? У друга коротнуло что-то там, перестала полностью запускаться, только печька и кондер работают, музыка и навигация полностью сдохли... пишет какие-то ошибки, в мастерской сказали, что может прошивка слетела или микруха с прошивкой, но они это чудо не могут починить..... беда -печаль... _________________ Подпись
ну как вариант сделать из неё 1дин вариант для управления климатом , есть тут на форуме даже пошаговая инструкция как это сделать, а для музыки поставить отдельно что-то _________________ Подпись
а у меня, как потеплело, опять начался геморрой с несанкционированным включением кондиционера
- включается от кнопки А/C и от нее уже не отключается
- включается от кнопки АUTO
- включается от кнопки обогрева стекла
- сам гад, когда хочет включается, если Т салона меньше 25 (цифра меняется по его прихоти, может быть и 22 и 27)
Отключается только кнопкой OFF
Этот геморрой я вылечил установкой на лето резистора 6.6кОм вместо датчика температуры воздуха за боротом. Получил 2градуса и кондиционер перестал включаться.
Вчера появился новый геморрой - при нажатии на кнопку повышения температуры - она начала понижаться. Пока до меня дошло, получил 17 градусов и ехал в холоде.... с кондиционером, отключил его кнопкой OFF
После нескольких выключений магнитолы кнопка заработала правильно.
Думал бы на кнопки... но почему тогда все восстановилось? _________________ Подпись
Доброго дня! А кто может подсказать, от новых штатных магнитол Ховеров что-то подходит на Н2 без особых переделок и доработок или там уже раздельный климат и магнитола по управлению? _________________ Подпись
Я на следующей версии настраивал, где-то писал, можно по поиску 8"
Вроде там все просто, так просто, что и не запомнил
Как гарнитура для телефона не прижилось, хотя все работает
Как музыку с него слушать, телефон сони не прижился, т.к. треск появляется
С чужих телефонов - отлично.
Настраивать надо телефон, если попросит пароль, а в магнитоле....там все в окошке.....телефонном. _________________ Подпись
Всем привет возникла проблема на Hasda перестал работать климат контроль,остальное (радио,навигация,ДВД ) все работает в чем может быть проблема или может кто та уже сталкивался с данной проблемой можно в лч
