Сверчки, скрип пластика в салоне
На страницу 1 Пред.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 07.04.2017 13:25
Подскажите пожалуйста как крепится облицовочная панелька вокруг магнитолы (серая). На защелках по периметру или как-то по другому? Нужно снять но опасаюсь сломать.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 07.04.2017 13:28
На защелках. Тянуть надо на себя сначала за низ с одной стороны, потом с другой, немного раскачивая вправо-влево. Первый раз снимается очень туго.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.04.2017 16:45
Тяни сдесь,потом с другой стороны и плавно вверх
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 14.10.2017 18:58
Заскрипела "торпеда". Снял жабо под лобовым, смыл песок со стёкла и кромки резинового уплотнитель жабо, всунул обратно.
Считаю конструкция сама дефектная и материал уплотнителя слишком жёсткий. Если бы пластик жабо изначально к кузову крепился на мягкую подкладку, а резинка на стекле была бы гораздо мягче-вообще бы проблем не было. А стоит жёсткая..она не прожимается клипсами, а клипсы жёстко не держат жабо(ну типа как винт бы держал. В итоге пластик начинает скрипеть.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 14.10.2017 20:55
Конструкция действительно дефектная. Долго с ней мучился, пока не победил окончательно. Я на резинку и на зацепы антискрипную ленту наклеил, а между пластиком и кузовом проложил резиновые прокладки. Еще дребезжащий водосток пришлось зафиксировать. Правда, не знаю, отличается ли жабо на старой Тигге и на FL.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 14.10.2017 21:13
Demon6
У меня на зацепах изолента. И не представляю как ленту на резинку клеить. Там же 2 края. На чем держаться будет?
Плюс клипса на малом куске жабо у правого угла у меня не держит нифига. Там отверстие больше разжатой клипсы. Надо что-то туда вставить тонкое, чтобы диаметр уменьшить..
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 14.10.2017 21:28
Ну хоть эдесь про "оригинал" не говорим. XeXe
Ничего вставлять не нужно . Вернее нужно, но вот это
Это жигулевская 2108. Смотрятся значительно лучше родных в видимых местах.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 14.10.2017 23:56
После ДТП при крепеже жабо заменил на такие ( в дипломате со всякой мелочью завалялись)....Но вместо центрального стержня вкрутил саморезы.....
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 15.10.2017 01:50
Второй год без резинового уплотнителя (который длинный). При большой скорости правый край ветром выбивало из под жабо. Временно снял резину,но замены не нашел, езжу без неё. Пока ничего "плохого"не наблюдаю. Izvini
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 15.10.2017 03:57
Лента самоклеящаяся. Клеил на резинку снизу, то есть стой стороны, которая к стеклу прилегает, при этом кромку ленты совмещал с внешней кромкой резинки.
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
Ссылка на сообщение 17.11.2017 17:59
Заскрипело пассажирское сиденье. Сначала понемногу, постепенно все сильнее. Ессно, скрипит на неровностях под пассажиром кг 90 и больше.
Куда долез снизу, промазал. Скрип, видимо, выше.
Что делать??? Снимать - разбирать сиденье?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.11.2017 22:05
Ilyitch
А какие варианты если вверху
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 19.06.2025 02:59
Всем привет.Месяц выносил мозг скрип со стороны пассажира переднего.Оказалась гофра кабеля у правой ноги пассажира спереди .Самое интересное ,что звук скрипа идет сверху
На страницу 1 Пред.
