FotoSar
FotoSar
31.03.2017 16:36
| Vlad62 писал(а): |
После замены щёток появилось явление:
пока не "газонёшь"после запуска - зарядка не появляется. |
Это означает, что на щетки напряжение не приходит и генератор "запускается" на самоиндукции(при повышении оборотов). На щетки не приходит или со щеток не попадает на коллектор(кольца) ротора.
Или приходит напряжение меньше, чем нужно для этого генератора(если генератор поставили не родной).
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
31.03.2017 18:45
| FotoSar писал(а): |
Или приходит напряжение меньше, чем нужно для этого генератора(если генератор поставили не родной). |
Геныч родной.
И что делать?
Мне бы с проводочками разобраться (болтающимися).
Когда у меня был 1051 (24В) мне переделали спецы на "Камазовское" реле.
Проблем вааще не было!
Ладно. буду думать как установить другой РН.
Спасибо всем. И удачи на дорогах!
FotoSar
FotoSar
31.03.2017 18:49
| Vlad62 писал(а): |
И что делать?
Мне бы с проводочками разобраться (болтающимися). |
Значит напряжение просто не подводится к генератору и возбуждения нет.
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
01.04.2017 15:01
Всем привет,
Потек сальник хвостовика редуктора заднего моста. Когда разбирал то гайка которой затягивается хвостовик, после расшплинтовки, отвернулась просто от руки. Ну вот сальник поменял, а теперь не знаю с каким усилием эту гайку затянуть, в книге про газель написано что с усилием 15-20 кгс/м. Подскажите это так или ее вообще затягивать не нужно.
Anatol59
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
01.04.2017 17:48
Спасибо, если немного притянуть от руки, как было, то есть небольшой люфт в внутри редуктора при проворачивание хвостовика, а если затянуть то не какого люфта нет. так должно быть или нет.
Добрячек
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
03.04.2017 09:38
Спасибо,
в общем я затянул до упора а затем отпустил до свободного хода, не знаю правильно или нет. Или все же надо снимать и вести на регулировку.
Anatol59
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
03.04.2017 18:03
А можно это сделать не снимая редуктора или надо вытаскивать полуоси и вынимать редуктор. Я когда менял сальник видел какую то пластмассовую шайбу на схеме вроде называется часка маслоотбойная,
Anatol59
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
03.04.2017 20:19
Привет всем.
Коллеги. Кто может помочь с размерами шеек коленвала СА 498.
Вкладыш провернуло.
В фирме по проточке движков нет исходных размеров коленвала на движок 3.2л. Только на 2.7 л.
Вкладыши ремонтные 0.25 и 0.5. Не знают от чего отталкиваться.
Перерыл инет - не нашёл.
И ещё по выжимному от Газели не совсем понял - меняется без проблем и доработок?
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
03.04.2017 22:27
| Anatol59 писал(а): |
Сталкер2
Я что-то ничего не пойму... Ты поменял сальник. Поставь обратно фланец, затяни гайку до совпадения шплинтовочных отверстий. Покрути фланец и поболтай его рукой. Должно быть не туго и не сильно болтаться. Если всё то зашплинтуй, прикрути кардан и езди! |
Так в том то и дело, что когда разобрал, то гайка была закручена ка бы от руки. Сальник поменял, в книге вычитал что затягивается с усилием, попробовал хвостовик вообще мертвый не в право, не в лева вот я и переживаю. Взял отпустил как было, а теперь не знаю что и делать. Подскажи можно отрегулировать на месте не вынимая редуктор или нет. На схеме посмотрел, эти шайбы находятся аш за подшипником, до них наверное не до лезиш.
Anatol59
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
04.04.2017 21:02
Спасибо буду пробовать
