Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.3
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 05:23
Ссылки на архивы:
Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.2
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:38
Анатолий Б писал(а):
но пока ехал с работы показалось что на плавных поворотах влево "в натяг" гул ослабевает ... Все таки подшипники ступицы ???
Это подшипник передней ступицы. У меня такое было. Только уже не помню в какую сторону крутил руль( Наверное у тебя правый шумит.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 26.05.2014 10:23
Прошу помощи, подскажите на счет КПП,
из все темы и других источников я понял что кпп еще различается по шлицам первичного вала, у нас, и гольфа/джеты с двигателями 1,4 1,6 1,8 одинаков, а у 2,0 больше?
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 26.03.2015 14:21
Всем привет!!! Давно не появлялся на форуме Very Happy Мужики сильно только не пинайте, не осилю столько читать(300стр.) тема такая: пробег 180-190тыщ, масло менял ~70т. назад 2л. залито, на днях начал прогрессировать гул при разгоне на 1,2 передаче на 3 уже менее заметный гул отчетливо слышно 2000-3500об.мин, гул отчетливо идет слева спереди(полюбому коробка) при включении нейтрали гул пропадает. масло сразу же поменял слил 2л(думал ушло масло, ан нет) цвет коричневатый полупрозрачный на просвет. После смены масла гул не пропал, на холодную почти не слышно, как прогреется начинает гудеть(гудит как будто подшипник без смазки). Подскажите, пипец коробке? или может выжимной подшипник завыл? или еще Что? я в этом не шарю просто...Сцепление не менял, стоит заводское, пробег 180-190тыщ. Спасибо заранее за ответ Friend
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 16.04.2015 07:05
Спасибо за советы! очень помогли XeXe Всё вернулось к норме само собой Yes
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 27.03.2017 15:09
Подойдет ли нам кпп 020 301 107H
Снята с толедо.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 28.03.2017 15:13
Снята с толедо.
Скорей всего да,здесь уже неоднократно писали что коробка с обозначение 020 подходит.
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 02.04.2017 16:03
Собираюсь сделать по классике: оставить амелетовский колокол все остальное КПП гольф 020. Но вышла проблема, дифференциал от гольфа ушатан. Вопрос: можно ли оставить дифф от амулета (а соответственно надо и вторичный вал), а остальное все как и планировалось от гольфа. Просто с амулета КПП ещё не снята, примерить не могу. И ещё шестерня зад.хода тоже подушатана, можно ли оставить амулетовскую?
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 02.04.2017 17:29
HSA писал(а):
Вопрос: можно ли оставить дифф от амулетаИ ещё шестерня зад.хода тоже подушатана, можно ли оставить амулетовскую?
Скорее всего нет!
Вскрытие покажет.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 03.04.2017 21:28
Можно. Все подойдет сам перебирал, если в паре ведущая и ведома шестерни она же вторичный вал. Просто прикол весь в том что у родной пары шестерен если у вас кпп с индексом АА передаточное число выше, то есть 4,33, а на нальфовской меньше это число она скоростнее.
Я когда перебирал поставил от гольфа 5 передачу, ни чуть не быстрее стало, а ГП гольфа была тоже в хлам.
Дамир1989
Дамир1989
Ссылка на сообщение 06.04.2017 22:14
Здравствуйте! Дело вот в чем. Загудела коробка, подшипники, отдал на ремонт, сделали очень плохо, взяли дорого. В другом месте разобрал, подшипник на Вале болтается, все собрано как кувалдой по тесту. Ищу нормальную wv коробку. Может кто предложит на продажу? Нужно в Казань
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.04.2017 19:42
Дамир1989
Куплю-продам запчасти
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 11.04.2017 09:43
Срочный вопрос ребята.
Подойдут ли подшипники дифференциала от амулета (собираюсь купить) на дифференциал от гольфовской коробки? И вообще можно ли покупать амулетовские подшипники, сальники для установки в коробку гольфа?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 11.04.2017 14:13
Я 3 раза как разбирал, родные как были так и остались, они там по моему самые живучие, самый дохлый подшипник вторичного вала.
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 25.04.2017 12:44
Поставил кпп от гольфа. Кто как решил проблему показаний спидометра? Показывает скорость меньше чем есть на самом деле (по gps). Едешь 80 поеазывает примерно 75, едешь 120 показывает 110.
Есть ли какие способы что бы показывал как надо. К слову скажу что у меня остался амулетовский датчик скорости (от гольфа не было), если поставить от гольфа, то как он показывает.
Отпишитесь у кого стоит датчик гольфа.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 25.04.2017 13:07
Ничего тут не придумаешь, кроме как ставить резину с бОльшим профилем. Но поскольку она будет задевать за арки при поворотах, то просто привыкай. У меня на обоих мащинах то же самое. Разница в показаниях 5- 10 км/ч. Но когда я на Паджеро ставлю летнюю резину 31" х 10,5", то тогда показания выравниваются.
