Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Спасибо за ответ. Купил аналог ремня и аналог ролика, менял в планете авто, мастер отказался ставить аналог ролика(он был меньше по размеру), пришлось бежать в магазин чери и брать оригинальный ролик, стоимостью 360 рублей... За одно поменял ремни генератора и ГУРа, подобрали ремни Gates 4PK739 и 4PK738 соответственно.
Здравствуйте. Прошу помощи. Решил заменить ремень ГРМ на Джаги 1,3. Полдня разбирал все , 2 часа ушло на танцы с бубном , чтоб открутить болт нижнего кожуха ремня , у генератора , пока не согнул свой любимый ключ. Теперь не могу вытащить этот кожух , как только не крутил его , уже трещать начал. Мешает подушка двигателя , но где не читал , везде пишут что ее снимать не надо. Кто знает скажите как ее повернуть чтоб вышла ? Но самое главное , НЕТ МЕТОК НА ШКИВАХ распредвалов , есть следы от старых ,стертых , но когда я их совмещаю , то метка на шкиву коленвала смотрит на 19 часов и это меня вводит в заблуждение. Как быть дальше ? Ремень раньше не меняли 100%. Очень благодарен за дельные советы . _________________ Подпись
менял сегодня ремень грм с роликом. не особо и сложно. а полез туда, потому что когда движок капиталили, при сборке не взвели шестерню на впускном распредвалу. работала так, вроде там с шайбами проблема. разобрал, взвел, собрал, все пучком.
Всем привет ! Пришло время менять ГРМ. Ставить ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца),так его нет в продаже. А ставить 473H-1007060AB(нов. образца) не хочу - слишком много нареканий. Есть усиленный ролик-натяжитель 484F1007060 - https://www.drive2.ru/l/470981854145544611/ Скажите,кто нибудь ставил такой на двигатель SQR473F объёмом 1.3 ? Подходит ?
