Итак, в поиска ответа на свой предыдущий вопрос нашел следующую информацию:
1. Сайленблок на KYB 344279 идет завальцованный - т.е. не подразумевает замену, а значит и нет оригинального номера для сайлента.
2. И здесь на форуме, и в целом в интернете, нашел информацию, что под этот амортизатор умельцы собирают собственный сайлентблок из втулки от рессоры москвича 412 (номер 408-2912028) и распорной втулки от родного сайлентблока после его обжига (ссылка на оригинал статьи - ). Здесь же нашел, что вместо приседаний с обжигом сайлента для извлечения втулки - можно просто взять распорную втулку от заднего амортизатора жигулей.
Все было бы хорошо если бы не:
- Искать зап.части на 412 Космич мне было лень, т.к. в магазинах уже нет, а рыть блошиные рынки как-то грустно.
- втулки от жигулей бывают разные - классика и новые, а про размеры никто ничего не написал.
В итоге, рытье тырнета привело меня к втулке рессоры от ГАЗ 24/2410 (даже 29 и 02 вроде тоже с ней идут) с подозрительно похожим номером на москвичевский - 13-2912028, а также к распорной втулке от заднего амортизатора классики - 2101-291554600. Болт купил M12х50 на всякий случай.
Вывернул колесо и подлез со штангенциркулем к уху амортизатора - получил ширину - 20мм. Ну, а дальше - смотрим фото:
понятно...сорр-я думал ты новые брал....а так нормуль сделал и бюджетно
Новые я задние аморты брал (MONRO D4432), а это ревизия KYB 344279
Кстати, про бюджет:
Втулка рессоры ГАЗ 13-2912028 - 15 рублей (15*2=30)
Втулка амортизатора ВАЗ 2101-291554600 - 30 рублей
Итого 60 рублей
Дополнительно
Болт М12х50 - 30 рублей
Гайка самоконтрящаяся - 10 рублей
Итого 40 рублей
В сумме - 100 рублей.
В процессе замены сайлентблока KYB 344279 выяснилось, что втулка от рессоры Волги 13-2912028 не подходит по диаметру - она шире чем ухо. В итоге поехали в магазин уже со снятым амортом и купили набор втулок от амортизаторов жигулевской классики (номер потом выложу) - они встали как родные только пришлось срезать по милиметру с каждой втулки.
Делаю вывод, что втулка от Москвича 408-2912028 и Волги 13-2912028 ни разу не одинаковые. А счастье было так возможно!.
Ребята, простите меня, нет сил читать 85 страниц, четкого ответа так и не нашел. Надо менять задние амортизаторы, скажите, какие надо ставить без танцов с бубном, просто взял и поставил? Хотел уже заказывать 444083, но оказывается надо какие то другие шайбы покупать для нижнего крепления
Подскажите по амортам перед зад.
Пришла пора менять штатные, планирую легкий лифт без фанатизма просто чуть выше чем сток.
Пружины думаю поставить Фобос +30, а вот с амортизаторами завис. Вариантов тут море просто, в штатных не устраивал только один момент, когда едешь по умеренным кочкам, начинает сильно вверх-вниз прыгать вся машина, иногда так что чуть днищем до земли не достаю.
Пока остановился на перед 344279 и зад 554071. Встанет ли такой комплект без переделок? В основном машина 90% ездит по городу, и крайне редко в суперлайт бездорожье за грибами.
Поставил каябу номера чуть выше,нисколько не пожалел.Машинка пожоще стала,а то как кадилак,через каждую ямочку как нежинка переваливается. На морду подошли без переделок,а на зад проставки поставил,потом пружины поменяю,пока родные,у ведерка пробег всего 15000.Задница поднялась на 3 см,морду торсионами приподнял,все без фанатизма.
Доброго всем дня. Прочитал пол темы , голова кругом. Помогите пожалуйста уяснить пару моментов: есть стоковый ховер Н1(2), торсионы не кручены , пружины родные без проставок и пр. нужно заменить амортизаторы (20 тыс назад поставил родные они уже потекли, на передних развалились сайлентблоки во втулках амортизаторов, задние скрипят и тд. Долго читал решил ставить на перед KYB444132 на зад KYB444083, но так до конца и не понял подойдут ли они на стоковую подвеску( будет ли ложиться тяга на бак) езжу в основном по ровной дороге , в гавно не заезжаю , машину практически не вывешиваю- чем чревато, что тяга ложится на бак и еще пишут что амы нужно ставить в капроновыми вазовскими втулками - что за втулки можно артикул или иное обозначение как в магазине сказать что за втулки ?
